AirBag!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 14 фев 2011.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    #21 gulden, 18 фев 2011
    В личке звони
  2. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Завтра позвоню!
  3. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Сегодня совместно с тов. "gulden-ом" пробовали сменить кодировку с "00307" на "00306". Кодировку блок принял но....Блок выдал новые ошибки.Не удаляются. При смене кодировки ошибка не стираются.Подскажите какая у вас кодировка? Машина американская.
    Адрес 15: Подушка безопасности Label:
    Номер Блока Управления:
    Компонент и/или версия:
    Кодировка:
    Код мастерской:
    4 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-10 - - - Непостоянно
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    35-00 - -
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    35-00 - -
  4. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    кодинг должен быть 00307...
    а кто вам сказал что ваг комом можно исправить ошибку 65535?
  5. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    ПРо кодинг понял. А чем её исправить можно?
  6. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    исправишь ошибку 65535 поставишь кодинг 00307 сотрешь ошибки и все будет хорошо
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да ставили мы 00307 ничего не стирается было одна ошибка стало четыре
  8. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    вагкомом эту ошибку не стереть. Нужно перешивать блок. можно попробывать такой штучкой как я сбрасывал, все равно хуже не будет. в Москве такую ошибку за 2000 помойму стирают. Ищи тех, кто рекламирует стирание краш-дата из модуля подушек.
  9. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    Ребята, а что такое краш-дата в модуле подушки и зачем её затирать?
  10. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Скажите а блок с номером 4Z7 959 655 B подойлёт? Или пробовать надо?
  11. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Ошибка такая действительно не сотрётся ни Ваг-Комом, ни VAS и не кодингом-не теряйте своё время понапрасну.Нужны спецсредства-если стандартный резеттер подойдёт -повезло, если нет-то же решаемо( но несколько дороже это стоит, нежели здесь пишут)
  12. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Что за спецсредства? Как решаемо. Напиши секретик.
  13. Mishania
    Mishania Новичок
    17 фев 2011
    20
    A6 C5 2.4 99г
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста где на audi A6 1999 установлен блок управления AirBag?
  14. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #34 Twincar, 21 фев 2011
    Подскажите, а с ошибкой 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - подушки в случае аварии сработают или нет?
    P.S. На А6 С5 такая ошибка весит, но лампа Airbag после пуска двигателя тухнет.:shock:
  15. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Подушки не сработают. А лампочка видимо параллельно другой лампочке подключена. К чеку или давлению масла.
  16. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Авто дилерское и чека вроде нет (EURO2), а давление масла на маленьком LCD экране (2000г.), всё равно можно куда-то в параллель подцепить?
  17. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    при этой ошибке лампочка не должна гаснуть, если она не выкручена или не заклеена...
    подушки естественно не сработают, т.к. блок представляет собой "кирпич"
  18. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Так и есть. При неисправности блока управления некому дать команду на срабатывание подушкам. И лампочка должна гореть. А вот куда эту лампочку можно было технично подключить, мне уже и самому интересно. :)
  19. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    sxt и Dr.KiLLeR, благодарю за ответы.:nod:
  20. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Перед селектором КПП, под декоративной накладкой.
