АК в Набережных Челнах
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем Аристотель, 2 ноя 2010.
  1. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    похоже придётся к твоему пыльнику Ку7 купить. :)
  2. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Похоже хозяева 7к тут не сидят))
  3. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    нах кому он нужен.))инфа 100%
  4. Аристотель
    Аристотель Новичок
    30 авг 2010
    87
    Audi A8 Long 4.2
    Выпал снег. Поехал тестить кватру ))
  5. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Q7 ИЛИ ПЫЛЬНИК?)
  6. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Пыльник без ку7[emoji38] [emoji38]
  7. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    :nod: :D
  8. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
  9. ilnur
    ilnur Новичок
    5 июл 2012
    58
    A6/C4 2,6 97г.
    Какого производителя (кроме оригинала) взять передний бампер? Стоит ли брать Api, TYG, Polcar и т.п.?
  10. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Имхо бампер пох какой, главное чтобы по креплениям подходил и красился нормально. А по таким вопросам меня всегда кузовщики-жестянщики консультируют. Они на этом деле собаку съели, и исходя из бюджета сориентируют по производителю
  11. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Владелец серебристой А4 авант 2.0 дизель. Всё нормально после замены магистрали охлаждения масла АКПП?
  12. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Это не магистраль была, а трубки :) Нормально то нормально, но каждый раз после заезда к ОД вопросов больше, чем ответов :rollingeyes:
    а ты меня там как срисовал, да еще с такими подробностями? )))
  13. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Увидел клубную тачку, грех не поменять трубки))
    Какие вопросы то?)
  14. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Какие вопросы?)) Например, почему в прошлый раз, когда разбирались с масляными следами на коробке, не обнаружили, что "свернуты" шлицы на заливной пробке? Почему не могут определить источник и причину дребезжания на 1000-1200 об/мин?
  15. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Хех, в прошлый раз не я её делал, поэтому незнаю. А вот вчера заметил пробку пытались открутить тем чем не нужно, и шлицов там уже почти нет.
    Во вторых там у вас лопнул кронштейн который держит эти трубки, и нижняя подвержена чудовищным вибрациям и иногда бъёт об поддон. Закрепил хомутами, стало получше, но это тоже не дело)
    В третьих, у вас на ХХ идёт скрежет, и посторонний шум со стороны 2хмассового маховика. Возможно что вибрация идёт с него. На поднятой машине отчётливо слышен этот скрежет. В остальном вроде как всё нормально.
  16. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Про открутить чем не нужно у меня тоже подозрения сразу возникли, ибо масло меняли в мае и все было хорошо.
    Про трубку Артем сказал.
    Про посторонний шум тоже, но слишком уклончиво отвечал на вопросы про причины - "может маховик, может сцепление... надо снимать коробку смотреть" (цитата). Опять же звук посторонний был слышен и ранее, но почему-то тогда никто в сервисе его "не услышал", хотя я практически показал куда копать.
    А в остальном да, все норм. :nod:
  17. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Ну вполне возможно, что просто пробка на поддоне закисла, или её очень хорошо затянули, и просто на просто поплыли шлицы. Это хоть и не постоянное , но встречающееся явление. Изза довольно мягкого металла.
    На заведённой машине с мотористом смотрели откуда шум. Слушали стетоскопом)) Сняв пластиковую крышку на кпп, заметили, что интонация шума совпадает с вращением маховика. И звук идёт ИМЕННО оттуда. Но само собой если его менять, то снимать коробку,менять и маховик и сцепу.
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Понятно. Спасибо за инфу :beer: Буду смотреть, считать, заказывать :(
  19. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    в принципе,ездийте пока ездиет) Если что, экзист работает оперативно.
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Т.к. непонятно, как долго продлится "пока ездит", лучше спланировать и реализовать превентивно ))
