АК в Набережных Челнах
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем Аристотель, 2 ноя 2010.
  1. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Re: Предупреждение
    :thumbup: :D
    По сабжу,нашел машину? Или 1000км и 2т.р впустую?
  2. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    #842 ДИВ, 4 сен 2012
    Re: Предупреждение
    Спасибо. Стормозил я по этому поводу.
    1500 км и 2 т.р. в пустую. Пока ищу. но теперь или клубную или в Москву. Ту что в профиле с Москвы брал - вообще конфетка (спасибо прежнему владельцу).
  3. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Привет Всем я из Альметьевска... В июле взял ауди 100 2.2 WC 5-ти цилиндровый, 86 года..-красавица.. Движок был тоже прожорливый и грязный... Помыл, провода и контакты эл. оборуд.. освежил.., залил все жидкости по уровню, поменял все фильтра, прочистил средством для очистки все заслонки и т.д. куда смог добраться... Распределитель топлива не рискнул вскрывать-хотя есть запасной с рабочей тачки.. Залил в масло присадку Манол для авто с пробегом, а у моей за 300 т.км.., почистил свечи-а позже и поменял, закрутил винт качество до упора обороты при этом упали но прибавил количество(в свое время регулировал на Ваз 2106 на своей так же)-может и не правильно но у меня вроде получилось--поставил на прогретом 8,5-9 оборот.. Покрутил трамблер у моей он есть и путем.. До всего этого масло лилось как через сито-текло из прокладки клап. крышки и из под датчика тоже была замена.. И ХАВАЛ он 1л примерно на 500-1000 км, чадил до всех манипуляций как дизель--зажигание играет при этом огромную роль..
  4. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    Привеет, аудивод! :) значит проставляешься говоришь завтра.:shuffle:
    присадку то зачем?
  5. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Однажды перестали включаться передачи, включил 1 завожу на ней и так без сцепления докатываюсь до сервиса (в городе дело было), заменили диск сцепления и выжимной, корзина вроде как пойдет (денег не было на новую 4-5 т.руб.)... Появился шум на 3, 4, 5 передаче-слышно хорошо шелест такой как будто что то задевает примерно как накладки тормозные когда от них остается одна железка.. Под нагрузкой на скорости звук усиливается, убираешь ногу с педали газа звук слабеет.. Ставишь на нейтраль ничего нет.. Или не слышно... Интересно что на 1 и 2 этих звуков нет, я на 2 даже до 40-60 разгонялся не слышно, включаю 3 шелест и оттенок как чуть чуть по железу скрежет-слабый... Рабочий цилиндр на коробке (у меня гидропривод сцепления) тоже меняли и прокачали.. Скоростя включаются хорошо... При замене сцепления в коробку залил ZIG 75W90 и присадку от износа PUMET... Почитал на форуме--думаю какие нибудь подшипники.. Хочу попробовать заменить еще раз масло и закачать присадку ХАДО щприц, не знаю правда поможет или нет... Подскажите Пожалуйста кто сталкивался с подобным, в чем может быть дело.. Что попробовать делать... Коробку бу на всякий я нашел, в районе 10т.руб., но пока нет денег.. Спасибо..
  6. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Номера по каталогу-замена диска сцепления на 100
    Номера зч на 100 2.2 136 л.с. WC:
    1 Диск сцепления---------------------------- MEYLE 1172282400
    2 Подшипник выжимной----------------------- SACHS 3151193041
    3 Рабочий цилиндр сцепления на коробке----- OSSCA 03099
  7. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Всем привет.... Тачку бы до ума довести... А там можно и отметить...
  8. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    жесть..:eek:
    не могу подсказать - у меня мешалка. может и тебе ручку вокнуть?
  9. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Хочу эту довести до хорошего состояния и продать, дальше по свежее взять...
  10. madrids
    madrids Участник форума
    7 окт 2005
    272
    Audi А8 2.8Q MT
    всем привет) давно не заходил к клубням... смотрю новые лица появились
    встреча не намечается случайно? а так, продал машину свою в прошлое воскресенье, сейчас как то тоскливо без нее.. уехала в челябинскую область..
  11. Jenya-Almet
    Jenya-Almet Новичок
    16 сен 2012
    42
    А100 2,2 wc 86г.
    Сам человеку посоветовал-у него не включалась 1 передача----(Возможно надо посмотреть тягу которая идет от рукоятки переключения передач на коробку, может ее подтянуть там есть стопорный болт или чуть чуть повернуть эту тягу по часовой или против... У меня что то похожее было после снятия МКПП включаю передачи вроде нормально, включаю заднюю включается 4 скорость, и не было пружинного сопротивления рычагу кпп когда убираешь рычаг вправо до отказа... Повернул спец эту тягу снизу (авто на подъемнике) и затянул все стало ок... ) и осознал может эта тяга и дребезжит у меня или под не совсем правильным или недостаточным углом закреплена, что и мешает до конца включиться... На 4 еду и шатаю рычаг влево и вправо шуршит, пропадает опять шуршит--поймал какое то положение все пропало.. Коробка как бы и не причем оказалась, но хадо шприц присадку я купил и собираюсь для профилактики закачать--всем спасибо... Может кому мой случай будет полезен..
  12. hamitozz
    hamitozz Участник форума
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Ребята шалом!!!добрался я наконец до форума.... Как дела у вас какие новости? Вижу новые клубни появились это отрадно! спасибо Расулу приехал в гости уважил напомнил что есть такая машина ауди. Свою ласточку я продал долго выбирал что купить остановился на ку3 дизелюге уже внес пред оплату летом но блин машины нет говорят очередь на нее. Забрал я залог и присматриваю ку5 годовалый как думаете стоит или все таки новая машина надежнее.
  13. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Привет! Я свою в форсаже всегда делал ребята толковые и окуратные есть диагностик толковый да и цены вроде демократичные. Не реклама просто делюсь опытом
  14. madrids
    7 окт 2005
    272
    Audi А8 2.8Q MT
    здорова) по мне годовалая надежнее) в сапсане чтоли вносил предоплату? я тоже свою на прошлой неделе продал((
  15. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Привет!
    Я бы выбрал годовалую Ку5,во первых,если были проблемы с мотором,их устранили(у знакомой на Ку5 при пробеге 3т.км гарантийная замена поршневой),во вторых,продать можно за те же деньги,что купил,Ку5 лучше Ку3.
  16. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    Шалом!:beer:
    а как же Е-шка?:shuffle:
  17. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Да в сапсан внес 25 %. Че брать думаеш
  18. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Тоже думаю ку 5 всетаки и посолидней машинка. А че за 3 тысячи км с поршневой то произошло?
  19. hamitozz
    10 мар 2011
    340
    Audi А4/8Е S-Line
    Это же не наш профиль!!!! На грех толкаеш:hi:
  20. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    "Провернулись" кольца,не стало компрессии..
