АК в Набережных Челнах
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем Аристотель, 2 ноя 2010.
  1. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    Слушай, наши коллеги собираються организовать встречу "властелинов колец"?:shock:
  2. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Быстрый - в смысле оперативно отвечаю на вопросы:nod:
    У меня там теща живет. Сам учился в 26-й школе. По поводу встречи с окольцованными властелинами - я тока за.
  3. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Помогите, кто чем может.
    Короче, случай такой: вентилятор охлаждения ушел в аварийный режим, то есть крутят оба и беспрестанно. Как завел и пока не заглушишь карлсон работает, авто гудит как боинг. Так уже бывало: если лужу словишь начинали работать оба вентилятора, потом просыхало и все норм. Видимо в этот раз не просохло:mad:
    Заехал в АРС, тамошний электрик (в паре со шнурком) приговорили блок управления вентилятором на замену. А эта падла продается тока в сборе с пропеллером, и стоит аж 20 тыщ.
    Собственно вопрос: есть ли какие-нибудь чудо электрики способные воскресить пресловутый блок, или тут без вариартов? Покупка нового в данный момент очень нежелательна
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    в каком году заканчивал?
  5. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Если вода попадает в блок, думаю, вариантов немного. Попробуй на форуме поискать - мож завалялся у кого.
  6. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    В 99-ом закончил
  7. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    #1747 Доллар, 15 апр 2014
    А вскрыть его, почистить, залить х..ней какой-нить токопроводящей и обратно собрать - не сработает? Я так думаю, что внутри просто контакты окислились. И как узнать номер там или код этого блока? Просто если его снимать, то надо плностью вентилятор скидывать, значит надо морду разбирать, значит машину на прикол, а это совсем не вариант. Просто точно знаю, что блок управления пропеллером, например от кватры 3.2, нифига не подходит, он даже на вид другой, и крепится в другом месте. Как узнать какой у меня стоит?
    Да и не факт что в сам блок попадает, может где фишку заливает, или проводок какой отошел. Комп то говорит про обрыв цепи.
  8. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Как узнать номер - по А4 есть вот такая ветка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996 Есть ли нечто подобное по А6 не знаю, но можно попробовать написать - не откажут я думаю, все равно по ВИНу определяют.
    В АРСе не пробовали поискать причину руками, а не шнурком? Попробуй в Бош заехать. Еще один вариант - найти/создать тему по этому вопросу на форуме.
  9. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    #1749 quattro546, 16 апр 2014
    Датчик высокого давления, системы кондиционирования... Помоему g62 или 65... Была такая байда... Стоит он не било, тестером не проверишь... Брал на разборе... Не на сидоровке... Есть тут у нас сам себе хозяин... Взял у него за тыщу... Поменял, и карлсоны замолкли... По Диагностике, я сам начал диагностировать... Обращайся...:hi: про этот датчик, как вариант... Мне тоже блок приговорили... В итоге покурив на форуме, я понял, что этот датчик имеет прямую связь с карлсонами...
  10. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    Коды ошибок распечатали? Обрыв цепи, именно чего?
  11. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Да не, ничего не распечатали, а я лошара - забыл попросить. Если есть возможность - давай к тебе на диагностику приеду.
  12. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    Ок... Мой шнурок должен твою машинку прочесть... Вот жду шнурки для тазоваз, японцев и для Ваг, нового поколения... Девять три семь 777 восемьдесят 10... Можешь сегодня заскочить, ближе к 9 вечера, если устраивает время... Автомойка шик знаешь где? Вот прям за ним гаражное общество шильна...
  13. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    #1753 pixlv951753, 17 апр 2014
    на дизеле блок снизу вроде но это неважно вода там врятли попадет,разве что конденсат-все закрыто ж.у пропеллеров сложный алгоритм работы.я тоже поначалу переживал что часто включаются бегал трубки трогал чтобы термостат проверить)))и кондей заправил)бывает просто изза предохранителя крутить начинает)а про дизель встречал что в блоке сыреют и гниют контакты...эту тему гляньhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=372579 аа и шнуур у мя есть. а и старый шнур к-командер ччтоли есть куупил поошибке за пивас отдам бочкаводам))))
  14. Доллар
    Доллар Новичок
    8 сен 2013
    93
    А6/С6 2.7 tdi 08г.
    Спасибо за наводку, покурил тему. Я что-то подобное и предполагал. Плюс вчера Ренат (который quattro546) посмотрел шнурком. Выдаёт ошибку по блоку управления карлсоном - короткое замыкание на плюс. Осталось понять где замыкает, на входе или на выходе, сразу станет ясно куда дальше лезть.
    К основному вопросу: где найти электрика, который согласится колдовать над этим блоком в случае необходимости?:confused:
  15. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    #1755 pixlv951753, 18 апр 2014
    сам разбирай там ниче сложного стопуд.гараж есть с ямой?если сам пытаешься диагностировать то хоть ошибку запомни и поищи тут или вообще в инете что нить по ней,потому что ошибка как таковая не всегда прямым текстом указывает на неисправность.ошибка может быть следствием неисправности.и поищи еще темы про вентиляторы там разбирали их устройство.
  16. Piligrimm
    Piligrimm Новичок
    4 апр 2014
    10
    Audi 80 1.8PM
    По поводу диагностики если кому надо, имеется полноценный диагностический сканер, обращайтесь.
  17. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    полноценный это VAS?
  18. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    У меня vcds english:shuffle:
  19. Piligrimm
    Piligrimm Новичок
    4 апр 2014
    10
    Audi 80 1.8PM
    МТ 10
  20. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет, подскажите где у вас можно поменять ремень грм на 3.0 BBJ (точнее даже не поменять, а проверить правильность установки валов)? так что б со спец.инструментом?
