Акция по вентиляторам на ТДИ 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vadik2112, 17 окт 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 20 окт 2012
    Вам нужно, вы ройте и обосновывайте.
    Я сказал то что знаю (а я поверь знаю), не нравится - не воспринимайте!
    PS Не забудьте контакты зачищать раз в месяц...
  2. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    ПОВЕРЬ ЗНАЮ- че то как то не уверенно звучит! и рот затыкать не нужно! здесь Форум а не рынок!!!! и для этого мы общаемся, а если дернулся давай обосновывай ЧЕ ТЫ ТАМ ЗНАЕШЬ!!!! а если не знаешь зачем вые....ся
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #23 igor33, 20 окт 2012
    Жене кричи давай.
    :hi:
    Ты лучше людям расскажи что там менять в карлсонах, а то ляпнул и в кусты.
  4. avtokross
    avtokross Участник форума
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    поверь ты зря газуешь.. игорь перемонтировал этих машин больше, чем ты видел. у меня лежит распечатка акции в машине и реле в бардачке с контактами. и еще выше тебе человек дал распечатку.. может хватит ?:D
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А кто подскажет что за акция 91Е6 ?:confused:
  6. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    может я и не спец ка игор! но зачем-же хамить????
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неужели это в вашем понимании - хамство?
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Записался на следующую субботу, выясню что делали точно, отпишу.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Что никто не знает про акцию 91Е6?:hi:
  10. ggm
    ggm Новичок
    21 ноя 2014
    13
    А6/С6 3.0Q 04г.
    заехал сегодня к оф.дилеру, сказали что моя машина попадает под акцию по замене вентилятора радиатора. Насколько понял из темы речь идет о проводке а не самом радиаторе. В любом случае записался, думаю хуже не будет.
  11. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    тоже как то узнавал, ответили замену вентилятора, начал распрашивать (ауди центр Сургут), сказали что лопасти ломаются и летят пробивать радиатор... )) напугали, но я что то забил или забыл, а вот темку увидал и вспомнил...
    На вопрос: "процедура платная?"
    говорят что нет.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Тоже что-ли сгонять :D
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    я так и не съездил(((
  14. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Есть такая в списке:hi:
    91E6 Softwareupdate MMI 3G - апдейт софта на 3Г
    94E1 Entlüftung Xenon-Scheinwerfergehäuse - гермитизация корпуса фар ксенона
    19B2 Austausch Pumpe AGR-Kühler - замена насоса охлаждения ЕГР или АГР
    26G4 QVM - связанно как то с контролем уровня масла (датчик)
    13D4 Ersatz Riemenscheibendämpfer - замена шкифа демпфера (хз что за шкиф демпфера имеется ввиду)
    48H6 Softwareupdate Fahrerberechtigung - адейт софта (не ясная фигня, как то связано "разрешением водителя" нужно уточнять)
    69F7 Softwareupdate Airbagsteuergerät - апдейт софта управления аирбегов
    91D8 Softwareupdate Telefon STG - апдейт софта телефонии
    92B8 Heckscheibenwaschanlage Avant - омывалка двери багажника на аванте (здесь речь идёт о замене шланга в "плече" двери. Шланг перегибается и рвётся заливая ММИ)
    19F8 Verkabelung Kühlerlüfter - (проводка вентилятора охлаждения)
    55E5 automatisch öffnenden Heckklappe - (не санкционированное автоматическое отрывание багажника)
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Нет,там другой косяк:)
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не спорю, вообще сервисы ауди толком ничего не объясняют, не по замене жижи в АКПП (долго их пытал, нужно ли менять, сколько это весь срок службы АКПП), по ремню ТНВД (когда порвался, говорили, что машина должна завестись и без ТНВД, потому что есть насос в баке)... вот такие они...
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо! Посмотри еще 24G4 W
  18. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Друзья, а как у знать под какие акции мое авто попадает? 2008 г.в. 2009 модельный - или все эти акции только на свежие гарантийные машины? Если вин скинуть сюда - ктото сможет посмотреть какие акции стоит пройти?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Те кто имеют возможность проверить твой VIN через ELSA-PRO в онлайн смогут посмотреть какие акции сделаны (это кстати должно быть отмечено в сервисной) и какие есть открытые (если есть такие ).
  20. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    К Редману обращаться?))
    wapster нравится это.
