НЕ гоношись проверь внутрикорпусное давление насоса.Если у тебя пробег 350 тыс км или более то обязательно проверь у тебя гнасос серии VP-44
над напорным клапаном первой форсунки на головке насоса есть пробочка.Подключи через этот вход манометр более 25 бар и произведи замеры.Ник UTUG в свое время давал таблицу измерений насоса на разный оборотах и потом посмотрим
Мне кажется некорректно с Вашей стороны давать рекомендации по измерению внутреннего давления насоса при этом ссылаясь на данные замера, которые делал UTUG. Эти данные взяты из инструкции по VP-44??? Если уж даете такие рекомендации, то приводите справочные данные по насосу, в частности по давлению. Тем более, вы ремонтируете эти насосы, должны знать на зубок!
