АКЕ Двигатель "забубнил в воздухан"
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AAD777, 8 май 2013.
  1. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Нет, не на ходу. Я машину взял с двигателем в багажнике( в разобранном виде). Просто симптомы похожие.
  2. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Замерил компрессию в 4 х цилиндрах по 17 кг см, в 1 ом = 0.
    с 0 понятно буду вскрывать и смотреть, а вот с 17 в 4 цилиндрах как то напрягает, как так... 4 по 17 нет разброса по цилиндрам, но и нет заветных 30 кг на см. Может не корректно замерял?
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    30 это ты загнул! а на счет твоих замеров- уверен в компрессометре???
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    либо компрессия 17 - реальность
    либо компрессометр левый
    либо фазы ГРМ сбиты
    выбирай :)
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну еще как вариант клапанные седла прогорели, гидрики померли, про стертые кулачки на валах тут тоже писали... В общем по любому бошки надо смотреть, сначала сверху. Но зная этот мотор, я бы их снял и полностью откапиталил. Все равно к этому придет...
  6. AAD777
    27 дек 2007
    296
    В общем скинул я крышку клапанов с правой головы, слетели 3 коромысла с верхнего вала, и 1 но с нижнего, перебирал головы 4 года назад вкладывал все новое 4 вала и остальную лабуду. Если коротко то настроения нет ни какого, пля надо же было попасть на АКЕ, двигатель гавно. Даже ремонтировать не охота.
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    4 года не показатель - сколько ты проехал? Если 150-200 тысяч, то эффект вполне ожидаемый. Да исделать это стоит не космических денег.
    Едлинственное - я бы сначала разобрался почему компрессия 17. Если она действительно такая, то надо искать новый двиг. Нет смысла делать головы.
  8. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Подскажите пожалуйста где можно найти более развернутую инф. по данной теме? У меня та же проблема(
  9. AAD777
    27 дек 2007
    296
    Я ставлю контрактный двигатель...
  10. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Сегодня был на разборке-голова в сборе 120$ б,у. дают вскрыть кл. крышку проверить выработку валов. Это вариант?
