АКЕ много жрет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 28 июл 2014.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Если всётаки будешь двигать,то ниче не откачивай,тогда и доливать не придется,мы так делали.
  2. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    вот логи...не знаю правильно снимал или нет)) если что подскажите пожалуйста...
    • LOG.zip
      8,5 КБ
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    так у тебя двс не прогревается до рабочей температуры. можно предположить, что термостат под замену либо проверить сам датчик.
  4. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    по приборке 90 градусов...шланги на радиаторе горячие все...
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    тогда датчик скорее всего под замену. в 1 группе в 4 окне у тебя 55, а должно быть не менее 85
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Так и есть, либо датчик, либо колхоз в цепи датчика.
    Цикловую трогать не надо.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Похоже для продажи так сделали.
    После того как разберешься с датчиком вылезут другие проблемы.
    (запуск на горячую, не едет до 2000.....)
  8. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    который именно датчик??? где он расположен можете подсказать?? а то в схеме не могу чето разобраться..там их несколько вроде как??
  9. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    и еще, есть подозрения что вискомуфта мозг парит (подклинивает немного) от этого могут быть такие глюки??
  10. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    От этого не могут быть глюки. Скорее всего у тебя в цепь датчика температуры врезана микросхема, для того чтобы машина заводилась хорошо на горячую, спрятана она скорее всего в боксе с мозгом.:beer:
  11. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    #31 SpeedFire2, 30 июл 2014
    как она выглядит примерно???? где можно посмотреть это???необходимо заменить датчик и выкинуть эту микрху если есть??:shock:
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессию мотора мерял ? если она гораздо ниже минимума 24 то жрать будет много!
    +100000 "так у тебя двс не прогревается до рабочей температуры. можно предположить, что термостат под замену либо проверить сам датчик. "
    датчик он расположен возле входных топливных трубок ТНВД врезан в водяные трубки
    Слишком большая цикловая 9 , реши все предыдущие проблемы, заставь двигатель прогреватся до 85С затем скоректируй ...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И еще проверь как выставлен зубчатый ремень по 3м упорам коленвал и 3 распредвала
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    компрессию не мерял, датчик заказал новый уже, поменяю и отпишусь..а что за микруха какая то в цепи ДТОЖ как выше мне написали??? или не может быть такого?? по поводу термостата ,я с ямы нижний патрубок на радиаторе щупал он горячий..как и верхний почти...
  15. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    059 919 501 датчик такой?? я правильно понял??
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  17. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    понял, спасибо! датчик сегодня проверю, может в фишке глюк какой то...хотя уже новый заказал...и попробую сменить вискомуфту не разбирая морды))
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    снять виску наврятли получится не отодвигая морду, вентилятор не даст.надо снимать бампер и отодвигать вперед
  19. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну вроде люди пишут что на дизеле реально снять так не разбирая
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    может и на 4 цилиндровках и можно, а на наших нет.
