АКЕ много жрет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 28 июл 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    разбирать не так и страшно. снять бампер и фары. открутить телевизор и сдвинуть его вместе со всеми радиаторами вперед. шланги никакие отсоединять не надо.
  2. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну попробуем сегодня вечерком)))
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    можно без проблем на А6 : 2 рожковых ключа на 32 :thumbup:
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    +1 тоже снимал не отодвигая морду.
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Снять нужно только крышку ГРМ, левую.
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня виска была намертво затянута. я на ключи трубки одевал. и ключи брал с узкими гранями. без отодвигания морды там не разгуляешься сильно.
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    к сожалению вчера не успел глянуть вискомуфту, зато на фишке на ДТОЖ 1 провод (если сверху смотреть то нижний левый) висел на 1 ниточке и при попытке снять фишку отвалился нафиг..провозился 1.5 часа чтоб припаять...и поломал немного саму фишку..заказал новую сегодгня..теперь придется переделывать весь разъем((( к сожалению ноута не было в гараже и проверить не мог...сегодня постараюсь глянуть что и как...и поковырять вискомуфту
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    так может и зря новый датчик заказывал?
  9. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    ну замена лишней не будет))) да и 300 руб не страшно
  10. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Мы больше часа провозились чтоб её открутить,в итоге одели трубы метра два длиной.Во как приросла за три года!
  11. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    эххх...беда не приходит одна(((( до вискомуфты вчера дело так и не дошло(((( всему причина по ссылке ниже(((((
    http://www.drive2.ru/l/4254124/
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видно корозию на контактах значит вода была, проверь сливные отверстия возле аккума и выбрось резиновые втулки из них
  13. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    да глянул вчера...вроде не забито...резинки правда оставил...на полу то под ковром идеально сухо...ковер сухой...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    зря оставил..резинки не выдерживают большого напора воды, напр. после ливня видимо что и произошло....имхо
  15. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    резинки выковырял с утра седня))) я тебе в ЛС черканул...что скажешь на это?)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ответил в личку :hi:
  17. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    благодарю за помощь):thumbup:
