АКЕ не едит с низов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei804, 1 авг 2016.
  1. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Примерно. Сзади где трубки пробка под шестигранник, так? Или она там не одна?
    Да вроде тот . На авф, акн номер другой идет (454135-5009s).Заказал с номером 454135-5010s.
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Все верно.
  3. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Завтра поеду поищу манометр и вакуумметр (вакуум померить еще хочу). По результату отпишусь. А какое внутрикорпусное считается нормой?
  4. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    А еще такой вопрос. Когда пробку выкручу тнвд развоздушивать сначала надо будет?
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Манометр с кислородного редуктора в магазине для сварщиков. Если быстро выкрутить пробку и накрутить шланг с манометром, то ничего развоздушивать не надо. Поставь алюминиевую шайбу между корпусом и штуцером шланга.
  6. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Спасибо понял. Попробуем.
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Холодный двиг. 11-12 атм.; 90 гр. - 8-9 атм.
    Перед тем, как пробку выворачивать, сожми круглогубцами подачу и обратку между фильтром и ТНВД, а ручки круглогубцев в сжатом состоянии перемотай скотчем. И смело откручивай пробку. Воздуха практически не будет.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В 99,99999% случаев на вопрос почему мой АКЕ не едит ответ ТНВД, просто заказываем на EBAY восстановленный ТНВД за 700 евро с отсылкой им старого и проблема РЕШАЕТСЯ :thumbup:
    Берут клубни у этой конторы
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Injecti...416213?hash=item3f5618f695:g:TtgAAOSwxH1UBiUn
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Внутрикорпусное давлени померить так и не удалось. (подскажите какой шланг нужен чтобы без переходника). Померил вакуум после n75, все в норме. Покрутил геометрию и уменьшил цикловую (сделал правда очень маленькую, так что на х.х. тепрь чуть подтраивает, позже исправлю). Едет теперь гораздо лучше, но все равно не то. Прокоментируйте пожалуйста логи ( мне не понятно почему в одном месте идет сброс давлеия, ведь оно еще не максимальное).
    P.S Лог который длинее снимался в небольшую горку.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Запоминай последовательность действий. Облегчит судьбу, когда будешь возвращать всё обратно.
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Без переходника не получится. Токарь знакомый есть?
    Какой болт крутил? Упорный или шершавый? В какую сторону крутил?
    Потому, что у тебя реальное давление (2437.8) превышает запрашиваемое (2233.8) более, чем на 100 мБар.(попросту передув). Вот блок его и "парирует".
    Верни назад регулировку турбины. Передув сейчас в зоне более высоких обротов, а низы стали еще хуже.
    Цикловая подача сколько сейчас стала?
  13. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    На счет переходника понял.
    Геометрию крутил сначала упорный вниз (он был почти полностью выкручен), потом шершавый.
    А почему так мало запрашивает давления?
    Цикловая очень низкая сейчас (0,5-1). Завтра постараюсь попасть на 4,2. Просто первый раз открутил норм. а потом торкс сломал.
    И еще вопрос. После того как залез в геометрию в 4гр. в базовых на горячую угол BTDC перестал подниматься выше 10 и появляется ошибка 00550. Если темпер. не выше 80-85гр то тянет до 13-14. Раньше было 13-14 и на горячую. Или так совпало и у меня начал клинить поршень опережения?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    так совпало , начал клинить поршень опережения :nod:
  15. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    И что теперь насос в ремонт?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, или лучше покупка нового.....
  17. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    Темы были где разбирали vp с фото, разбери, до поршня добраться не проблема.
    сперва проверь не перемкнулись ли провода на клапане нижнем, у них болезнь.
    Включи зажигание сотри ошибку 05500, если она сразу вылезет значит проблема в клапане, если вылезет после заводки машины то поршень, либо подгорел клапан. промерь сопротивление должно быть 8Ом.
    Только нижний клапан (изменения геометрии)! не дозатор
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А мелкий кусочек "торкса" свалился в насос. Не так-ли? Не от этого 550-я?
    Ну накрутил уже все, что можно. А более правильно - нельзя.
    Ох уж эти шаловливые ручки:nod:. Теперь более плотно насосом нужно заниматься. Пока будет появляться 550-я, теряется весь смысл дальнейших действий.
  19. andrei804
    andrei804 Новичок
    29 июл 2016
    19
    Торкс весь собрал магнитом по кусочкам. Ошибка появляется только после проверки угла в базовых и то когда темп. двигателя выше 85гр. Вчера полдня катался с компом, регулировал геометрию. Теперь машина поехала, правда чуть выше 2000об все равно ловит передув (без аварии). Логи чуть позже выложу.
  20. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Выложи лог 4-й в базовых, когда появляется ошибка.
