АКЕ не реагирует на педаль газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем super22, 3 сен 2014.
  1. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    #21 super22, 4 сен 2014
    Господа сейчас пытаюсь сделать логи и заметил что при прогреве количество впрыска с 5мг в начале прогрева до 1.5мг при 70 градусах упало???
    что это может значить? мотор работает ровно.
    сейчас прогрелась да 80 и количество сразу поднялось до 5мг.
  2. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Господа пока газовал и пытался снять логи в движении вывалилась 00550 ошибка.
    Как это лечить?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибка 00550 это либо статический угол ТНВД не в норме выходит из приделов в "базовых" в 4й группе в "позно" из пределов 2ATDC+\-2
    либо либо провода идущие к клапану оголились и коротят (щчень часто !!!) либо (что более печально) затёрт поршень опережения и его нужно менять и чистить щелевой фильтр
  4. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Уважаемый quattrosens,
    начну с конца. провода были оголенные. Сделаны при замене уплотнителей. поршень имеет потёртости но пальцем передвигается без усилия. Остаётся щелевой жиклёр?
    дайте пожалуйста ссылку на чистку, сам не могу найти.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Поршень можно не менять -сделать обработку - но проблему с щелевым фильтром надо решить
  6. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    #26 super22, 4 сен 2014
    Добрый вечер Jonatan,
    Поршень мелкой шкуркой и полирнуть. я правильно понимаю? А сам управляющий клапан поддается проверке? Если да то как?
    Подскажите по щелевому фильтру, может есть фотографии или ссылка на форум? В интернете очень мало информации.
  7. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Уважаемые форумчане,
    Выкладываю логи по моей машине
    Прошу всех посмотреть
    • Logs.zip
      6,8 КБ
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    За исключением 1го файла остальные это не логи.
    Прогрей машину ОЖ до 85С и пересними логи в течении 30с по 1-3-4, 4й в базовых, 13 и 14
  9. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Понял.
    я использую для снятия логов кнопочку add log.
    пока не понял как сделать 30 секундный лог
  10. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Спасибо за участие, лог теперь уже завтра
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    О чем я и говорил. У тебя проблемы с цикловой подачей. На прогреве должно быть никак не 5 мг, а 8-9, а то и больше, в зависимости от температуры ОЖ. К 70 гр ОЖ, должна быть в районе 6мг. Следи за показаниями температур всех датчиков во время прогрева.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда... похоже ТНВД требует ремонта.
    Но перед этим исключить попадание воздуха (пена в прозрачном шланге есть ?).
    И желательно проверить распылители, может какойто подклинивает.
  13. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    День добрый,
    Пены или пузырьков нет.
  14. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Уважаемые форумчане
    Прошу посмотреть и прокоментировать
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холодную криминала нет !
  16. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Там в zip должны быть несколько логов, холодная, теплая и прогретая.
    Может Вы не заметили?
  17. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    И еще один,
    Какие нибудь предположения?
  18. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    А что/как регулирует цикловую у куда копать?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #39 quattrosens, 6 сен 2014
    Да , сейчас заметил, проблема с ТНВД, система опережения впрыска неадекватно работает нужно либо ремонт ТНВД, либо замена механической части от ЛЮБОГО ТНВД 2.5тди с постановкой ВАШИХ мозгов
    Заданный Угол Реальный Угол
    -0.4 -0.4
    1.2 -0.8
    -1.0 -4.2
    -1.2 -5.6
    -1.0 -2.2
    -1.2 -3.6
    -1.2 -0.2
    -1.2 -5.6
    -1.4 -7.2
    -1.6 -0.2
    -1.2 0.0
    -1.2 -7.4
    -1.2 -7.4
    -1.2 -0.6
    -1.6 -0.4
    -1.2 -4.6
    -1.4 0.0
    -1.0 -5.8
    -1.2 0.0
  20. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Здраствуйте
    Скажите а из за чего система может работать не правильно.
    Я имею в виду не в моем конкретном случае а вообще на данном насосе.
