АКЕ не реагирует на педаль газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем super22, 3 сен 2014.
  1. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Поправьте меня если я ошибаюсь в следующих размышлениях:
    За опережение зажигания отвечает поршень опережения который управляется эл.магнитным клапаном.
    Теоретически если поршень заедает то угол в базовых установках должен оставаться постоянным?
    у меня меняется и вроде без прблем.
    Эл.магнитный клапан работает с внутрикорпусным давлением, то есть если клапан не в порядке или внутрикорпусное низкое то система не работает?
    И как следствие нужно проверить внутрикорпусное давление и методом исключения выявить больного?
    Или я что то упустил в моих размышлениях?
    Очень прошу развернуто прокомментировать и помочь найти виновника ?!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не хватает внутрикорпусного на х.х. то на тесте базового угла уже будет проблема ! У теб её нет ! У тебя есть неадекватность угла на средних оборотах более 2000тыс, при этих оборотах дже самый дохлый из подкачивающих насосов работает нормально.
    Затёртости поршня и проявляются при маленьких передвижениях поршня когда к нему прикладываются небольшие усилия
  3. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    #43 super22, 6 сен 2014
    Спасибо за подробный ответ
    то есть у меня проблема с поршнем опережения?
    я правильно Вас понял? А щелевой фильтр? может он давать такую проблему?
    Почему я так подробно спрашиваю, в настоящий момент финансово не состоятелен отдавть в ремонт, буду делать сам.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тогда всё просто, отчёты на форуме есть, многие это делали, как минимум менять поршень, очень желательно прочистить щелевой фильтр в корпусе, выдирая его от туда и затем заварив корпус
  5. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    что меня смущает так это то что поршень легко передвигаеться пальцем. Никаких задиров или затруднений в движении не ощущается.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит щелевой забит
  7. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Спасибо что уделили время.
    В понедельник попробую выложить фотографии поршня.
  8. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Всем добрый вечер
    Разобрал сегодня насос и проверил щелевой фильтр . Фильтр нормально проливается и продувается.
    сверлить пока не стал, жду ваших предложений и предположений
  9. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    У меня возник вопрос, щелевой фильтр находится в первом левом отверстии. Я прав?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На поршне следы трения....
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Твоя проблема клапан-дозатор или распределитель.
    И это точно не поршень 100%
    болезнь 106Е.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да Клапан дозатор или распределитель изменяет угол ТНВД :D
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да изменяет, если не вовремя срабатывает.
    Например из-за подклинивания иглы или межвикового
  14. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    #54 super22, 7 сен 2014
    Господа поршень менять или оставить?
    Как я до этого писал легко двигается пальцем.
    с таким поршнем машина проехала 15тыс.км
    А что с щелевым делать?
  15. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Подскажите как проверить дозатор/иглу?
    Уже не знаю куда копать
    Насос 106Е
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Дим ответь при базовых 100% -3,0АТДС с поднятием оборотов может стать 7,4АТДС
    Поршень говоришь?
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Забыл написать бывает транзистор перед смертью себя так ведет.
  18. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Подскажите как иглу проверить и транзистор?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Рановато полез в насос, вернее в узел опережения - не в нем дело, и по логам это видно. В том логе, где даешь газ видно, что цикловая подача очень низкая и угол уходит в поздно до 7 гр. после ВМТ при нормальной скважности на клапане опережения, это может происходить от реально низкой цикловой подачи и низкого давления впрыска. Причина в износе распределителя ТНВД. Можно было попробовать двинуть датчик угла в насосе, но скорее всего только замена распределителя в сборе поможет.
    На счет транзистора - тоже хорошая идея, очень может быть. С этого и надо было начинать. (поставить другие мозги вместе с клапаном).
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Только методом замены на заведомо исправные.
