АКЕ не реагирует на педаль газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем super22, 3 сен 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда проблема в мозгах - выскакивает куча ошибок по движку !!
    они у тебя есть ?
  2. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Нет. Только если упорно пытаться раскрутить мотор вылезает 00550.
    А поп поводу стенда? есть смысл везти или это выкинутые деньги?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мозг - ЦЕЛЫЙ, меняй железо !
    на стенде тебе скажут что ТНВД неисправен, отдашь за это 100 баксов :)))
    ремонт от 1000 баксов...
  4. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    #84 super22, 9 сен 2014
    Спасибо за ответ. А нет никаких мыслей что с моим? Просто с финансами очень плохо. Хочется как можно бюджетней решить вопрос.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Тебе уже озвучили что неисправно при низкой цикловой. Цена железки новой порядка 30 тыс.руб.
    Бюджетно не получится с vp44 никак. Ищи другой насос, так будет быстрее и эффективнее.
  6. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    я к чему веду, распределительную головку можно купить на ехistЕ за 9 рублей. просто у меня нет уверенности что это она а вернуть потом будет нельзя если дело не в ней.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    самый бюджетный вариант, я тебе и предложил, найти Б/У шный ТНВД (очень желательно М или К)
    и поставить на него свой мозг (Е)
    это будет дешевле всего, но и рискованей всего
    не факт что б\у шный насос будет исправен
    нужно договариватся о возврате/замене/разрешения вскрытия....
    новый распределитель будет стоить столько же сколкьо БУ насос целиком, и не факт что проблема в нем,
    помимо него необходимо менять как минимум, корпус, шиберный насос, клапан подачи, клапан опережения, поршень опережения.....
    так и получится кап ремонт за 1500 у.е :))
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Изучай цены.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    20 тыс руб за распределитель ! :cool:
  10. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Похоже ошибся....
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Читаем внимательно
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    106С тоже пойдет.
  13. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Собрал я сегодня машину, надо было перегонять от друзей, а она(машина) возьми и заработай! Короче машина поехала но не долго (километров 5) Потом опять тоже самое. Вышел я из машины открыл капот и спросил какого х.. я надо ну и заодно погладил ТНВД по крышке мозга ( трещеточкой так не сильно) и она опять поехала.
    Короче, пока перегонял, раз пять постукивал и машина опять ехала.
    Видимо все таки в мозгах дело. Кто нибудь ковырял уже?
    Что посоветуете уважаемые?
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Может не в мозгах дело , у моей там пара релюшек и 2 преда , если у тебя так же , то не исключён плохой контакт в реле .
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А что советовать ??? Уже сколько раз говорили МЕНЯЙ МОЗГИ, ремонтировать там нечег:(:(:(, керамическая положка, гибридная микросхема с залитым гелем и припянными к положке проводами в 100раз тоньше человеческого волоса...Ё...Я техноголия.......
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    прочитал всю тему и не понял - проверена ли изоляция на проводах идущих на клапана. во многих местах на форуме встречал такую проблему как осыпание изоляции. насос снимать не надо, только демонтировать трубки для лучшего доступа. резать провода надо на разном расстоянии, т.к. общего мнения по переполюсовке на клапане по-моему нет.
  17. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
  18. super22
    super22 Новичок
    3 сен 2014
    65
    А6 С5 АКЕ
    Б/у мозги брать можно? Если да то какие? от какого насоса или мотора?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ну если научный метод ремонта простукиванием помогает, то более вероятна замена мозгов. хотя некоторые ездят с заменяными транзисторами, правда с переменным успехом.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    вот тема по ремонту http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=20908 . вообще их много, кто впаивает во внутрь, кто выносит наружу. транзисторы irlr2905 или irlr2505 корпусом дпак или д2пак. пластиковая крышка сидит на герметике, поэтому вскрывай осторожно.
