АКЕ перестал ехать, подскажите, что с ним.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 25 июл 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если форсунка не дает сигнала, то ЭБУ использует датчик положения вала ТНВД, ездить можно.
    Но нужно установить ТНВД по меткам, попасть в допустимый диапозон.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунку управляющую менять однозначно! А потом дальше смотреть. Видимо проблема с системой опережения ТНВД ...
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ага, т.е. возможен вариант что шестерня ТНВД сдвинута?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не факт, но проверить надобы
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да, проблема именно в опережалке, форсунку управляющую он заменил, практически ничего не изменилось, только что ошибка по форсунке ушла, 0550-ая конечно осталась.
    Залез в базовых на 004-ый канал, звук практически не изменился, угол опережения 20*, скважность импульсов клапана 100%. При переходе на 001-ый или 005-ый каналы слышно что опережение нормализуется, но через секунд 20-30 опять выкручивается на максимум. Что это может быть? Думал на цепь питания катушки клапана опережалки, но ведь удаётся и кратковременно нормализовать опережение впрыска :shock:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен осцилограф клемы на катушку опереженя!
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    В смысле осциллограмму сигнала? А сигнал в этих насосах идёт с электронного блока внутри ТНВД или с ЭБУ мотора? Если второй вариант, то какой цвет провода? У меня автодата слетела, не получается посмотреть :(
    Да, проблема возникла резко, с вечера приехал нормально, утром завёл и здравствуй косяк... похоже на электрику...
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Проглядел несколько раз электросхему на АКЕ из Эльзы, вообще не нашёл клапан опережалки :shock:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Электрованна опережения стоит на ТНБД на V6 (VP44) управляется мозгами из ТНБД (через MOSFET который тоже в мозгах ТНБД), подключена 2 черными проводами как и электрованна подачи!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что такое электрованна? Из какой оперы?
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ох, подозревал я это, подозревал... пойду изучать теорию по VP44, слишком уж они отличаются от VP37 :uhoh:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри, электромагнитный клапан!
    Спасибо за подсказку
  13. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    проверь расходомер если у тебя акпп
