АКЕ, после замены ремней ГРМ плавают обороты ХХ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем deniss325ix, 21 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя все наоборот, обычно у всех проблемы до 80 градусов :dead:
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    У меня на номерах 666 поэтому все и наоборот :shuffle: по закону подлости когда с компом вышел то колбасит то не колбасит, сегодня специально сидел прогревал с 60 градусов и до 93, в самом конце немного начало колбасить, лог прикрепляю. по 4 группе в базовых момент впрыска так и стоит 1.6-1.8 при позднем, иногда проскакивает 1.4.
    Так же вопрос - диагност при этом моменте впрыска доказывал мне, что впрыск стоит у меня ранний, он смотрел в группе 000 во 2 окне и там показывало 93 и открывал таблицу там две линии зеленая и красная, одна выше, другая ниже а говорит они должны быть на одном уровне, мол делай позже впрыск, а у меня по 4 группе как я и писал
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1.6 чего, атдц или бтдц?
    А я не знал :laugh: Управляющей тоже нет?
    Цикловая низкая, если проводка не повреждена, и по настройкам норм, двигать цикловую. имхо
  4. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    1.6 атдц. а с чего цикловая могла сбиться то, на момент глушения машины перед подъмником и заменой ГРМ все отлично работало как часы
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вы блин даёте (С). Даже я знаю, что эти линии - это тот диапазон, в который должен попадать впрыск. Никак их нельзя подвигать, они меняются при выборе двигателя в диагностической проге. Или не?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол у тебя почти идеальный, не слушай своего "диагноста", плюнь ему в глаз. :))
    А вот нестабильныя цикловая подача при отключении предвпрыска действительно имеет место быть.
    И честно, я даже не знаю что предположить.:rollingeyes:
    Явно проблема в ТНВД, а вот с чем конкретно не пойму.
    Хотелось бы еще увидеть 4-ю группу, до расколбаса и после. Лог снимать 1,4 группы.
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    снимать лог в базовых или нет? а ТНВД ровно год назад был в ремонте в московском бош-сервисе на стенде для VP-44, ну блин не пойму - до замены ремней все работало как часы.вместе с заменой ремней заодно меняли сальники на колене и распред.валах может при снятии шестерен что дернули
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, в обычном
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    А датчик G80 подключен и правильно работает? Обрывов нет временами?
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    по двигателю ошибок вообще нет
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    я не про ошибки спрашивал, а про коррекцию угла впрыска по данным от G80.
    Где логи 4-й группы?
    там есть запрашиваемый угол и фактический, который определяется по сигналу от G80.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    логи только вечером смогу сделать, пишут, что если на 3 форсунке датчик подъема иглы G80 не работает , то не будет отрицательной коррекции, а судя по 13 и 14 группам она у меня есть
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    логи до ремонта есть с коррекцией 13-14гр?
    Первым делом проверить качество контакта на фишке G80 и сопротивление обмотки.
    Как вариант - капут распылителям форсунок, низкое давление - много топлива. Возможно что в самой управляйке распылитель плохой и нестабильный - от этого цикловая скачет.
