AKE тупит в жару
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 8931, 28 июн 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну после N75 на хх только 85% вакуума. Недодува я например не вижу, кто видит пусть покажет.
    А вот цикловая подача второе поле в первой группе на хх аж 10 мг, при том что время срабатывания клапана всего 21 градус по колену.
    Возможно сдвинута крышка ТНВД или ещё что-либо скручено.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот она и проблема. Для полного убеждения сравни вакуум после клапана на холодном движке и на горячем в жару.
    Должно быть норма около -0.8...-0.7.
    - 0.6 - еще можно ездить.
    -0.48 - у тебя, это уже очень плохо, будет тупить.
    Общий вакуум должен быть около -1. Может у тебя проблема в нем, сравни его тоже на прохладе и в жаре.
  3. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    #23 8931, 10 июл 2011
    Я сравнил - общий вакуум всегда и в жару и холодный 0,9-0,95 где-то...
    Заказываю клапан значит (3100р.) и шланг к турбине контрольно.
    В среду наверно поставлю - расскажу чо как :)
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Можно сделать проще.Трубку которая идет от вакуумника до 75го клапана сдергтваем с самого клапана и глушим её какой-нибуть ерундой.Далее снимаем вакуумную трубку с ЕГРного грибка и одеваем её на грибок турбины,потом меняем местами фишки на 18м и 75м клапанах.
    Получиться что неисправный 75й клапан отключен полностью из системы а управление турбой переключено на 18й клапан.Ниче покупать не надо при этом.
    Я у себя так делал,когда обнаружил что 75й стравливает вакуум не туда куда надо.Егр кстати получаеться что будет отключен,это тоже должно позитивно повлиять на динамику.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :)) я уже пол года на ЕГРовском клапане езжу. Поменял его с турбинным.
    -0.74 выдает, хватает.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот и накаркал я на себя. Сегодня жуткая жара, в городе на асфальте можно яйца жарить.
    + 45 помоему на воздухе. :)) Редко в город заезжаю, на трассе проблем нет.
    Машинка начала подтупливать, остановился, измеряю вакуум на турбине, всеголишь -0.6, маловато.
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #27 Юра2011, 11 июл 2011
    Да, подумайте здраво: как жара на улице влияет на температуру под капотом, до 25, после 25, чем за бортом не влияет это на датчик N75 и вакуумный насос, считаю здесь надо в другом месте искать, температура на впуске, или температура топлива!?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Эх, а подумать не пробовал ?
    Имеем мотор, с температурой 90 гр.
    1) Обдуваем подкапотное пространство на трассе, температурой воздуха 20-30 гр на большой скорости.
    2) Стоим в пробках в городе, на распласленном черном асфальте, обдува практически никакого, а от асфальта исходит жар около 50-60 гр. Что будет в подкапотном пространстве ? :))))))
    У меня есть все факты, что мой N75, везде и всегда, кроме как на жаре внутри города, работает нормально, т.е. держит вакуум 0.7-0.8.
    А в жару в городе, вакуум падает до 0.6.
    При этом общий вакуум всегда в норме = 1.
    Какие еще факты нужны ? :[:]||||||
  9. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    я попробовал еще в воскресенье переткнуть штекера на датчиках - у меня вылезли ошибки сразу и я вернул все обратно :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ничего страшного, ошибки можно сбросить.
    А еще лучше перетыкать на выключеном моторе, тогда ошибок не будет. :D
  11. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    а я на выключеном и перетыкал :) - седня датчик к вечеру жду новый :sluni:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    какой еще датчик ?
    может клапан ?
  13. STAR's
    STAR's Участник форума
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    сделал всё как написано,всё равно тупит :(((
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что ты сделал ?
  15. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Установил новый N75.
    Давление после него поднялось с -0,5 до -6,5 - больше не поднимается. До клапана -1. Трубку снимаешь - сосет - ну всмысле система герметична.
    Всеравно какбуд-то за жопу держит че-то.
    Скажите, пжлста, что еще померить может ....? :(
    Стер ошибку седня:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 401 A
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D00
    Программный код: 01016
    Код Сервисцентра: WSC 00001
    Доп. информация: 00014059 130 106EC150_1.R75274332088
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    Прилепил свежие логи после замены клапана.
    • LOG.zip
      6,4 КБ
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.127
    А6 С6 3.0 TDI
    Попробуюй выключить из системы клапан 18й,просто сдерни с него вакуумную трубку,которая подает на него вакууум,и заткни эту трубку какимто болтиком.После этого замерь еще раз вакуум после клапана.
    Эта процедура нужна,так как у тебя травить мог не 75й клапан а именно 18й,который стравливает весь вакуум в атмосферу,и 75-му ничего не остаеться.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И еще проверь вакуум прямо с выхода вакуумного насоса. Если он там нормальный ищи в соединениях, если нет меняй насос!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читаем внимательно.
  19. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Объясните пожалуйста непонятливому, как измерить вакуум после 75клапана? Просто сдёрнуть трубку с грибка и приложить манометр?(поиском ничего не нашёл)
  20. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    да, именно так
