AKE тупит в жару
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 8931, 28 июн 2011.
  1. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    18ый - это соседний - который ЕГР? - я его менял год назад не помню зачем - на нем трубки все новые. Он может как-то стравливать воздух?
    Ждем наших мозгов форумсмких - пусть в лог посморят :)
  2. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Спасибо)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может, если мембрана на грибке порвана.
    Заглуши на нем вакуум , для пробы.
  4. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ребят, я не в курррсе чё делать??? Измерил у себя давление от клапана N75 до актуатора(грибка) на турбине как выше было сказанно. На прогретом двигателе 0,35 атм. А ещё я снял трубки с обоих клапанов (18 и 75) и замерил давление до клапанов 0,55 атм. Что делать?? куда лезть дальше???
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Общий вакуум слабоват, должен быть -1 атм.
    Проверь вакуумные шланги от вакуумного насоса до клапанов.
  6. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    ок, сегодня проверю и отпишусь!
  7. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Проверил я вакуум! Если я правильно понял(что вакуумный насос находится сзади левой головки блока по ходу движения и из него выходит патрубок который соединяется с патрубком который идёт в вакуумный усилитель тормозов). Так вот я измерил вакуум прям из патрубка с головки 0,7-0.85 атм. Что теперь делать?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Менять! или найти того кто ремонтирует
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно торопиться менять насос. Вы проверили не все вакуумные магистрали! Проверьте соединение между вакуумным резервуаром и клапанами. Имейте ввиду, что проверить именно вакуумный насос можно наверняка, только если ВСЕ магистрали отключены и к насосу подсоединён только манометр!
    Иначе вы возможно измеряете вакуум насоса, минус утечка в магистралях.
  10. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я именно так и делал, подключил манометр прям к насосу и получил 0,85, затем снял сейчас насос, и (он состоит из 2х половинок одна наруже , а другая непосредственно к двиглу присоединяется) так вот та которая присоединяется к двиглу там поломан корпус(((( Его теперь однозначно менять? Кто знает скока он стоит и номерок бы оригинальный?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #51 quattrosens, 19 июл 2011
    059 145 100 B - 204 euro (мотор AFB, AFN,AKN)
  12. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я вот с него номер какой-то списал 7 22 185 01 (PIERBURG)
  13. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    спасибо за инфу:beer:
  14. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    У меня AKN, для него бы номерок для проверки!:)
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для AKN номер подходит вот проверил!:thumbup:
  16. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    quattrosens , спасибо большое! Буду заказывать, ставить и измерять вакуум по-новой!
  17. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Народ посмотрите пожалуйста чаво я сёдня намерил)) И разъясните кому не сложно.
    Wednesday,20,July,2011,11:19:37:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Address 01: Engine (4B0 907 401 C)
    11:19:34 Group 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    3410 /min Engine speed 740-840
    879.2 mg/str MAF (specified) 180-270 mg/H
    408.2 mg/str MAF (actual) 160-290 mg/H
    95.5 % EGR duty cycle 40-75%
    11:19:34 Group 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    3341 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    7.6 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    7.6 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    41.4 % Cold start valve
    11:19:34 Group 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
    3364 /min Engine speed 2900-4000
    2091.0 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
    1397.4 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
    67.1 % N75 duty cycle
  18. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Сейчас ещё ради интереса скинул фишку с дмрв и машина попёрла, хотя я дмрв менял месяц назад и он новый!:snooks:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Наддува нет. Логи где ?
  20. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Упс...:snooks: Будут через часок:smile104:
