AKE тупит в жару
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 8931, 28 июн 2011.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А вот разницы нет куда одет шланг? А то я внутренний обломил, закупорил и одел на внешний! Между сосками внутри ни какого клапана вдруг нет? Поведение нормальное.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #82 UTUG, 26 июл 2011
    Общий вакуум какой ?
    На турбину вакуум какой ?
    Шток турбины поднят до упора ?
    Аппендикс у всех есть, он заглушен.
  3. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я ж говорю, турбу разбирал и чистил! Там всё в порядке люфтов нет! Весь впуск чистил от турбы до головок! Поставил новый фильтр картерныхгазов от AKE! Егр удалён из системы! катализатор вырезан! фильтра воздушные меняю через 15 тыс и ставлю только толстые и только Mahle! Расходомер новый Bosch!
  4. STAR's
    STAR's Участник форума
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    мерять я так понимаю не монометром , а ваккумметром???
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    истествинна
  6. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Блин... А я чёта протупил... Я манометром электронным мерил((((( Это ж получается не катит???
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    с этим что ?
    а то вакууметр можно долго искать, я например больше года искал :))
  8. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    а скока он стоит? и в каких магазинах искать???
    вот тока я не понимаю как у меня манометр выдал какие-то значения...???
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    1600р. с разными насадками. Магаз инструмент для ремонта а/м
  10. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Спасибо, будем искать)
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сегодня встретил за 890р, на счёт переходников не уточнял, но за такие деньги можно приобрести
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Сегодня встретил за 890р, на счёт переходников не уточнял, но за такие деньги можно приобрести, пусть в гараже валяется!
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Я в своё время не стал приобретать вакуумметр, а купил вакуумный ручной насос для типа прокачки тормозов, в нём и вакуумметр имеется и очень удобно проверять многие вещи, по деньгам обошёлся примерно в 40евро, ни разу не пожалел о приобретении.
  14. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Как он хоть выглядит? в нашей деревне его днём с огнём не сышишь наверн)
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    1 человеку нравится это.
  16. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ребят а кто может помочь купить сей девайс????
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Померили мне сегодня вакум
    Насос выдает 1
    После обратного клапана (такой черно белый) 0,95
    А вот после 75 клапана уже 0,65
    Блин а должно 0,8. Хотя клапат новый что за ерунда опять менять?
    Спасибо!!!
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Люди вот разбирали N75 и чистили, может частички с мембраны клапана турбины попали в N75?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Могу предположить. Давно эта мысль в голове сидит, проверить не могу.
    Дело в том что цифра -0.8 взята мной из опыта измерений на разных машинах. Я живу в предгорье, пониженное атмосферное давление, у нас атмосфера дает -0.1.
    Поэтому вполне возможно что на равнине где нормальное атмосферное давление, после клапана вакуум может быть -0.7. И это будет нормой.
    Кто нибудь на живых машинках измерял вакуум, не в горах ? :)))
  20. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    перебрал ТНВД машинка стала намного резвее, но проблема тупения при трогании осталась, может ли это быть коробка?
