AKE тупит в жару
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 8931, 28 июн 2011.
  1. ms777
    ms777 Новичок
    1 май 2011
    41
    A6/c5 2.5tdi 99г.
    На счет расходомера, если его промыть flux off, средства для удаления окисли, смол, грязи используется в ремонте всяких плат, работал в ремонте телефонов, очень хорошо платы им чистятся.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вакуум в идеале 0.7-0.8 должен быть. Скорей всего с геометрией у тебя все ок, наддув увеличивается, а вот воздух нет. Расходомер на мойку, я мою обычным растворителем. Обязательно сразу после полоскания в расворителе продуть воздухом.
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Посмотрите на температуру воздуха в интеркуллере. Если 50-60, то продуйте от пуха и от другой грязи радиаторы и интеркуллер.
    ЗЫ мне помогло. С места разгон был плохой, после 2000 об - улетала, тобишь до 2000 об/мин стрелка шла меееедленно..Задержка была около 1.5 секунды. Теперь проходит на "ура".. Тфу тфу тфу
  4. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я наконец то справился с вакуумом на своей машинке!!!! Но радоваться рано... Нужна помощь...
    Я поставил новый клапан N75, вообще убрал клапан N18 и все вакуумные трубки подключил только к 75му, без всяких тройничков и трубочек угловых(т.к. они уже изрядно порепаны), все вакуумные трубочки новые!
    разобрал актюатор- мембрана целая и шток ходит без заеданий!
    Завёл и шток до упора поднялся вверх и стоит))) ура!!!
    Выехал из гаража и охринел от динамики))) Она никогда так не валила!!!!
    Пол бака на радостях искатал))
    А сегодня днём такая беда случилась: машина начала поддёргиваться при интенсивном разгоне... То валит как сумасшедшая, а то начинает разгоняться около 2100-2200 стрелка тахометра на секунду притормаживает и машина снова выстреливает...
    Кто что подскажет?... На геометрию грешу...
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно геометрия, но скорей всего либо вакуумный насос либо трубки с тряпочной оплёткой(на 3мм) разваливаются меняй ВСЕ!
  6. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    За последние 2а дня такие евления перестали))))
    Всё ништяк! Машинка валит ни дёрганий-ни провалов! Всё ок! Буду наблюдать дальше!
  7. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Чтото тихо тут стало( как результаты?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в другие темы уехали...
    теперь тупим там :))))
  9. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    а какой код у клапана 75?
  10. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    059 906 627 A
