АКЕ выплёвывает масло из щупа
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем nik37, 18 дек 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Я уже писал - вылетевшие рокера лишь следствие основной неисправности. А основная - это зависшие клапана. Их, к сожалению, без съема головок не вылечить.
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Что я сейчас и собрался делать. Проблема у меня была такая же, как у автора топика, сами знаете. Снимать головы однозначно.
  3. nik37
    nik37 Участник форума
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Как выставить метки?. Крутим коленвал пока в маслозаливной горловине не покажется надпись ОТ, при этом в правой головке прорези на торцах распредвалов стоят криво. Так и должно быть? И чем можно застопорить распредвал от проворачивания? Заранее спасибо.
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    да какие там метки снимай головки, если клапана закисли в направляющих, то 100 % снимай, возможно прийдется и несколько втулок поменять если будет люфт, после чистки...
    Коленвал стопорится спец.фиксатором ... он вкручивается по левой стороне блока есть заглушка... 3-й цилиндр в ВМТ. на распредвалах сзади прорези, в них вставляй фиксаторы и ставь ремень.
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    :ded:
  6. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    а этот фиксатор самому можно сделать или обязательно фирменный искать? ТНВД тоже стопорится?
  7. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Как лучше заглушить егр?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Ёперный театр, какой там ЕГР, у тебя движок крякнул!
    А ты тут про ЕГР спрашиваешь!:hot:
    Снимай головы мой все приводи в порядок. Заправляй после сборки Лукойлом и начинай спрашивать про ЕГР.
    Кстати, для начала, форум покури. Глаза, конечно, покраснеют - читать с экрана не комфортно. Ты главное непонятки для себя отмечай, чтобы потом вопросы задавать адекватные. :spy:
    А про метки - либо на форуме, либо в Эльзе.
  9. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    посоветую еще обратить внимание на кольбеншмит, цена привлекательнее чем у АЕ и фирма специализируется на элементах двс
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вот для ориентира цены Экзиста
    Наименование Фирма Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб.
    1Сальник коленвала передний Elring 1 160,00р. 160,00р.
    2Прокладка крышки двигателя Elring 1 190,00р. 190,00р.
    3Герметик Goetze 1 270,00р. 270,00р.
    4Клапан системы вентиляции картера VAG 2 1 200,00р. 2 400,00р.
    5Прокладка крышки клапанной Elring 1 550,00р. 550,00р.
    6Сальник распредвала Corteco 2 130,00р. 260,00р.
    7Толкатель клапана гидравлический Ina 24 180,00р. 4 320,00р.
    8Коромысло клапана Ina 24 260,00р. 6 240,00р.
    9Шайба нажимная толкателя клапана Ae 24 70,00р. 1 680,00р.
    10Вал распределительный Ae 1 6 100,00р. 6 100,00р.
    11Вал распределительный выпускной цилиндр 1-3 Ae 1 5 800,00р. 5 800,00р.
    12Вал распределительный впускной 4-6 цилиндр Ae 1 7 700,00р. 7 700,00р.
    13Вал распределительный выпускной 4-6 цилиндр Ae 1 5 900,00р. 5 900,00р.
    14Ремень ГРМ с роликами, комплект VAG 1 9 400,00р. 9 400,00р.
    15Ролик натяжителя ремня ГРМ Ina 1 1 200,00р. 1 200,00р.
    16Ремень поликлиновый Dayco 1 230,00р. 230,00р.
    17Втулка крепления натяжителя ремня ГРМ VAG 2 120,00р. 240,00р.
    18Натяжной ролик Ina 1 940,00р. 940,00р.
    19Ролик направляющий ремня приводного Ina 1 590,00р. 590,00р.
    20Ролик ремня приводного Ina 1 1 000,00р. 1 000,00р.
    21Ремень поликлиновый Dayco 1 460,00р. 460,00р.
    22Кольцо уплотнительное Elring 24 3,00р. 72,00р.
    23Кольцо уплотнительное VAG 2 33,00р. 66,00р.
    24Кольцо уплотнительное VAG 1 90,00р. 90,00р.
    25Прокладка кронштейна фильтра масляного VAG 1 680,00р. 680,00р.
    26Термостат VAG 1 830,00р. 830,00р.
    27Прокладка термостата Elring 1 70,00р. 70,00р.
    28Насос водяной Hepu 1 2 050,00р. 2 050,00р.
    29Прокладка коллектора впускного Elring 2 80,00р. 160,00р.
    Сумма 59 648,00р.
  11. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    есть комплект расходников для снятия\замены головок
    брал себе - но руки опустились раньше - так и лежит,
    там маслосьемные колпачки, прокладкие всякие и резинки,
    если есть интерес - могу выложить накладную из exist - там все номера и все позиции перечисленны.
    продам за недорого ...
  12. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Всем огромное спасибо, что мне помагаете. С егр я конечно да замахнулся. Лукой всмысле все проверить, чтоб если что масло хорошее не испортить или что? За глупые вопросы сильно не пинайте.
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #33 igorjek, 19 дек 2011
    сам сделаешь , размеры дам тебе, тнвд стопорится тоже, найди штифт сверло или что подручное... диаметр помоему там 7 мм., я купил отвертку соответствующего диаметра и она у меня уже несколько лет служит верой и правдой!
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #34 igorjek, 19 дек 2011
    вот ешо
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    #35 igorjek, 19 дек 2011
    ну и есшо
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    всё это заклинившие клапана...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри вентиляцию картера, а именно работает ли клапан. У меня три рокера небыло на месте, когда купил. Да и ездил с этим и масло в норме. Но вооще надо конечно вскрывать, дифектовать, делать. А за-одно Уважаемые форумчане 2 вопросика задам. На AKE (по необходимости - хлебнул воды, но после вскрытия вылет поршней в норме) менял головки. Поменял на BAU. Конечно читал много. Все вроде хорошо, но есть два вопроса: 1- провяряю начало впрыска (купил шнурок, вроде рабочий)(опыта работы с таким дивайсом min), как описано в ELSA, на панели зажигается спираль (включение свечей накала), обороты повышаются, на мониторе все цифры совпадают с ELSA. Но вскоре все меняется (цифры прыгают), потом опять все цифры - в норме. Это что, так и должно быть? ; 2- после запуска двигателя (повторюсь, все вроде хорошо) и езды в течении двух-трех дней, обратил внимание на поясок ржавчины на форсунках у самого выхода их из клапанных крышек - откуда?
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    sl1220, друг, моя твоя не понимай! может тут есть люди понисать воздух весна?
  19. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    что такое клапан на вентиляции?
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
