АКЕ выплёвывает масло из щупа
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем nik37, 18 дек 2011.
  1. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Отездили до определённого момента .пока масло не погнало
    Вообще что там не говорили бы .но V6 довольно живуч просто доводят его до предела в время эксплуатации ...
  2. nik37
    nik37 Участник форума
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Это да,
  3. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Если трещина в блоке или в цилиндре, то это значит блок под замену или как? В какую сумму может примерно вылететь кап ремонт?
  4. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Зачем сразу такие сложности
    компрессию померь для начала
    А то сразу замену движка собрался делать ))
    Загильзованные моторы тоже нормально ездят
  5. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Это я так с расстройства, компрессометр нада ещё поискать в моей деревне
  6. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    А если трещина в цилиндре или в блоке антифриз не должен уходить?
  7. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Думаю не твой случай
    Тут либо утечка антифриза (майонез в картере ) ,либо в расширительном бачке присутствие масла и повышенное давление
    Мерь компрессию ,и не засирай себе голову .А там видно будет
  8. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Спасибо за ответы на глупые вопросы, нада будет купить компрессометр, и уже дальше делать выводы
  9. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    При замере не забудь снять разьём с ТНВД ,а то намеришь компрессию ...
  10. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Ясно спасибо, сколько примерно компрессометр стоит?
  11. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Погугли ...
    От профессиональных до одноразовых (от этого зависит как глубоко будешь копать двигатель ):wink:
  12. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Завтра если купим компрессометр, отпишусь что и как?
  13. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Как же не вынимали, посмотри на его фото в боле ранних постах, когда хвалили, как хорошо отмыли головки. Обычно эти прокладки прикипают к форсункам, та, что ножом отрывать надо, так между ними и форсункой нагар. Однажды корчевал такую загоревшую форсунку полдня. Еле пошла. Вот вам и утечка.
  14. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Не спеши его покупать, тут нужен особенный аппарат, с длинным и тонким штуцером. Другой в наши посадочные места свечей не войдет. Ну а по поводу блока, не спеши. Опасаться худшего конечно надо, но я думаю, что проблема окажется в мелочи, и похоже эта же мелочь была до ремонта.
  15. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Вот я и думаю что когда в сервисе отмывали они могли вылететь
  16. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Эт где ж глаза должны быть ,чтобы проворонить при сборке медные уплотнительные кольца ...
  17. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    А ктож знал про них, в книге не написано не слова
  18. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Это смотря какую книгу читать
  19. nik37
    18 дек 2011
    165
    Allroad 2.5 TDi
    Книга была про Ауди А6, 6ти цилиндровые дизельные двигатели 2,5аке вот таклй раздел
  20. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Едиственно правильная книга это Эльза
      5,7 КБ
