Аккум разрядился
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Logos, 15 дек 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    для тех, кто не вышел из лесу, повторяю.
    сразу после запуска снова вкл. свечи накала.
    пока они работают (могут работать до 4 минут), стрелка будет у 12,
    как откл. - передвинется к 14.
    СВЕЧИ ВКЛ. 2 (ДВА) раза.
    перед запуском и после него.
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Спасибо, Сергей, понял! Можно еще спрошу про аккум.? Прочитал на форуме что если меняешь аккум. то нужно потом его номер в компьютере прописывать. Это обязательно? или я что то путаю? И если только зарядить аккум. скинув клеммы - то после зарядки нужно будет только разблокировать магнитолу и настроить стеклоподьемники и ключ?
  3. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Если просто скинешь/накинешь клеммы (поменяешь аккум) - ничего прописывать и настраивать не нужно! Всё будет работать:nod:. Выше описан случай, при полной разрядке, когда не работает ЦЗ из-за низкого заряда АКБ. Если интересно пишите в личку, обьясню подробно.
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это кто интересно сказал такое? как только снимешь клемму с аккумулятора так все настройки с магнитолы и стеклоподъемников и слетят нужно по новой настраивать.
    ничего не надо прописывать
    и ключ тоже не надо
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    max 518
    значит скидываю клеммы. - потом +. заряжаю АКБ. ставлю клеммы. ввожу коды на магнитолу. какую силу тока на зарядке поставить? у меня щас емкость АКБ примерно 96 чего то там не помню чего :laugh::laugh::laugh: ну вы меня поняли :)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    снимал несколько раз от 5 до 10 минут, кроме часов ничего не ставил.
    но код радио у меня есть.
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да у меня вроде тоже в сервисной книжке написан на вклеенной пластиковой карточке из 4х знаков. но он это или нет узнаю после того как заряжу АКБ ))))
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня слетал почему то
  9. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    100500 раз снимал клеммы на несколько суток даже радиостанции не теряются. Магнитола Audi Concert! В стеклоподьёмниках вроде никакой памяти нет:shock:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    скорее всего из-за года
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.399
    Q7 3.0 TDI
    В казани в магазине 2700=... Кофем напоили, сами заменили и старый за 300 рублей забрали!))))
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а 63 А/ч не маловато для 3.0 ТДИ? :shock: или вы не на свое авто покупали?
  13. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Ну респектуй дядь!!! Я 2 года назад 63 Varta за 5-ку брал и сейчас у нас такие же цены! 3-ю зиму.. посмотрю как работает, пока отказов не было!
    з.ы. все в Казань за аккумуляторами!!!!!
  14. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Думаю за глаза:nod:))
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ну не знаю не знаю.... на дизелях, насколько я знаю, должен быть высокий пусковой ток. до этого Вектра Б 1.7 дизелька была- тоже ставил АКБ 76 А/ч! Заводилась с полпинка в -25! Машина 96 года!!! :ded:
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.399
    Q7 3.0 TDI
    для 3.0 тэдэай вероятно маловато!)))) но яже не писал что для неё!
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.399
    Q7 3.0 TDI
    Везут то всяко с Москвы!))))
  18. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    все правильно. не писали, поэтому я и уточнил: для нее или нет.
  19. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Пардоньте пацаны)):shock: на 2,5 TDI походу 90 должен быть и более
    http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t164922.html
    Ничего не утверждаю, смотрите толмуты))
  20. regall
    regall Новичок
    24 сен 2010
    13
    A6/C5 2,4Q BDV 02г
    Агы)))):), посмотрел ещё, там разновидности есть Silver (дешевле от 3х т.р.) Blue (от 4х до 5ти)!!
