Аккумулятор А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Витал9, 5 янв 2013.
  1. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Заряжать то генератор аккумулятор будет любой что 80Ач что 100Ач. Мой уже полудохлый он сам уже тольком зарядку не берет так как от его емкости остались только цифры на наклейке.
    Генератор на 140А родной аккумулятор на 80Ач.
  2. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Я порой бывает неуспеваю передачу воткнуть не говоря уже о трогании, еко работает-глохнет, но сразу завожу и тут же втыкаю передачу.
  3. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Вот задумываюсь а длинны минусового кабеля вообще хватит для аккума на 353мм? Может кто пробовал и знает точно?
  4. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    У меня "Эко" не глушит двигатель, пока он немного не прогреется
    Мой аккум шириной почти во весь отсек для батареи, провод дотягивается, сколько это в мм не знаю, измерю
  5. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    На "Sтор" тоже не глохнет?
    А у тебя какой аккум по емкости стоит? Если не трудно замерь длину пожайлуста.
  6. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Когда завожу двигатель в положении РКПП STOP мотор не глохнет, глохнет если сменить положение рычага и вернуть его в положение STOP.
    Не замечал, чтобы старт-стоп глушил двигатель в положении отличном от D и ненажатой педали тормоза.
    Ширина моей батареи 310мм при емкости 85Ач слабина провода ещё есть.
    Когда был в магазине обратил внимание на разные размеры батарей при одинаковой емкости, поэтому брать лучше с примеркой. Сотка думаю влезет, но смысла её ставить не вижу.
    Ширина отсека в верхней его части 350мм, в нижней вроде уже.
  7. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    У меня вроде глохнет на стоп сразу как только снимаешь ногу с тормоза.
    Кабеля вроде должно хватить так как там есть небольшой запас.
  8. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Попробовал, действительно глохнет :D
    и не заводится в режиме "STOP" пока на тормоз не нажмешь. :ded:
  9. Ев88
    Ев88 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Тверская обл.
    E4DBEB40-B7CD-44C8-A732-4ED3B0CEEF53.jpeg Доброго времени суток.
    Разрядился акум,хотел зарядить ,сунулся а вытащить не могу.как его достать?видно что что то должно сниматься и он освобождается,но не пойму как?может у меня что то сломано из креплений?подскажите.
  10. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    там перед аккума стенка снимается. Вроде два болта (на 13 где-то) откручиваешь и стенка вверх поднимаешь.
  11. Ев88
    Ев88 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Тверская обл.
    Не могу найти болтов и стенка не снимается,с электриком полазили не нашли.
  12. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    329
    пенопласт вынимаешь! который перед аккумулятором! под ним болт на 13!!!
  13. Ев88
    Ев88 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Тверская обл.
    Спасибо,нам так и показалось но столку сбило : с какого этот пенопласт под пластиком, а не наоборот?)завтра буду тащить до упора)
  14. Ев88
    Ев88 Новичок
    10 янв 2018
    4
    Тверская обл.
    Или надо пластик снять что б пенку вытащить?
  15. серый1970
    29 мар 2016
    329
    да по человечески - надо снять заднюю обшивку багажника! когда приспичило вытягивал так!
