A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    #221 first a6, 15 янв 2015
    не?
    можно было и не заряжать, во всех банках сразу 1.28
    вообще 2 варианта есть - новый купить сейчас, либо водичкой разбавить до 1.15 примерно и погонять заряд-разряд дня 2-3
    когда (и если) плотность восстановится уже решать, корректировать плотность добавлением электролита или нет
  2. rodikras
    rodikras Участник форума
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Перед тем как залить, меряли : в одной было 1.15, в остальных максимум 1.22...
  3. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    вот и надо было заряжать, а потом уже заливать:)
  4. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    так как быть дальше то...?:confused:
  5. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На работающей машине напряжение на аккумуляторе должно быть больше 13.5 вольт, а у тебя 12. Аккум просто не заряжается, ищи , проверь ремень на генераторе и щетки.
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну если б гена не работал на приборка сразу отреагировала бы. а про это ни слова. если приборка молчит, то прекрати эти пляски с бубном и купи новый акум.
    ну..я надеюсь...вольтметр показывает больше 12В на работающей машине ..да?
  7. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    на работающей меньше 10...
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну тогда ремень ...щетки ..гена
    п.с а на приборке аккамулятор горит?
  9. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Сняли генератор. Все прозвонили, все норм,за исключением самого главного якоря - суть в следующем: есть в люфт в обмотке, соответственно контакт то есть, то нет. Поехал по разборкам: предложили с подобной машины за 12000тыр, типа сторговал до 10:rock::rock:
    Нашел еще умельца- говорит, что у него есть отдельно якорь за 4500... Самое дешевое. что можно заказать новым -Delta Autotechnik за 10000 тыр. Как быть, Коллеги?
  10. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    я тоже задолбался клеммы на ночь сбрасывать, если этого не сделать - два дня и все, аккум бош на 75А, по "ГОСТУ" подходит, даже не тявкает((( Причем что летом что зимой
  11. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    А уменя блок комфорта съедает аккамулятор,если на центральный замок не закрыть то через день машину уже не завести,в открытом состоянии потребляет 0.25 ампера а в закрытом 0.09
  12. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Соплеменники, а как правильно ток утечки померить???
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    так что приборка то говорит? так и не ответил. значок аккамулятора горит на заведенной?
    регулятор напряжения как проверяли то?
    мне 2 года назад обошлось со снятием установкой и заменой ротора в 6500р. щас куча контор, занимающихся ремонтом генераторов...вот в одну из таких и возил.
  14. rodikras
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    да, горит.
  15. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    мультиметром
  16. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Спасибо, а я думал утюгом.
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Большое, человеческое спасибо!!! :beer::beer::beer:
  19. Advantage
    Advantage Новичок
    5 июл 2014
    49
    A6 C5 2.5TDI
    Ауди А6 AYM 2002 год, дня за три высасивает заряд, не понятно в чем проблема.
    1)При выключенном зажигание и вытащенном ключе горит подсветка дверных ручех, работают стеклоподъемники и горит лампочка на включателе света, так и должно быть или может быть причина в этом?
    2) Когда ставишь клемму на место, на прибоной панеле на секунду загорается лампочка габаритов и стрелки бензина, температуры масла встают на 0, а стрелка температуры двигателя вообще примерно на 70 градусов, что думаете по этому поводу?
    3)Перестал работать прикуриватель, думал предохранитель, но никак не могу его найти, может подскажите? Может у кого нибудь есть схама, где расписано про все предохранители и реле...
  20. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Надо проверить на утечку с помощью тестера....
