A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    К электрику
  2. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    https://www.drive2.ru/r/audi/247209/ вот тебе схема! При вытащеном ключе это максимум работа стеклоподьемников в течении 1-2 минуты, и подсветка дверей тоже время! А если горит постоянно то возможно мутили с проводкой! Ищи каротышь, при помощи цешки!
  3. Advantage
    Advantage Новичок
    5 июл 2014
    49
    A6 C5 2.5TDI
    Спасибо, уже нашел. Предохранитель на прикуреватели перегорел, из - за него горела постоянно лампочка на включателе света фар. Но утечка все равно есть, будем разбираться дальше...
  4. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Давай! Удачи!
  5. rodikras
    rodikras Участник форума
    1 янв 2015
    177
    А6.2.5TDI AKN.00
    Дело было в якоре. Заменили, все почистили. Пока полет нормальный.
  6. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Вопрос такой, из за стартера может разряжается акб или ток через него уходить?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Теоретически не может так как там стоит втягивающее которое отключать стартер. Для начало посмотри зарядку, померь потребления при вынутом ключе и закрытых дверях должно быть 0.020мАм, может сожать магнитола... У меня тоже как то за неделю сел аккумулятор из-за магнитолы, не правильно подсоединил. Еще аккумулятору сколько лет?
  8. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    При заводке из-за изношенных втулок бывает перекашивает якорь стартера и получается почти что короткое замыкание. Ток потребления стартером при этом возрастает и естественно аккум убивается быстрее. Если аккум разряжается после ночной стоянки, то надо запереться с тестером внутри машины и померять ток потребления после постановки машины на сигнализацию. Чаще всего неправильно подключенная магнитола является виновником, как писал Сergei
  9. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Два, магнитолу подсоеденил как положено, бывает так что при заводке просаживаеться а потом крутит нормально
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Если есть подозрение на стартер, то можно конечно замерить ток потребления при заводке. Может просто аккум уже сдыхает?
  11. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Я тоже подумываю, зарядишь нормально крутит. Три дня постоит лотерея заведет не заведет
  12. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Иногда выскакивает ошибка слабое напряжение клемма 30 как то это связано?
  13. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну так меняй, а то встанешь где нибудь. Будет больше проблем.
    Было так у меня: катал, но иногда не мог завестись хотя аккум показывал нормальное напряжение. Через месяцок мучений выявил закономерность, когда машина стояла под наклоном завестись было нельзя. Вообщем оказалось банка сдохла одна в аккуме, когда аккум стоял горизонтально - все было хорошо. Стоило чуть наклонить и начинались танцы. Вот я тогда намучался. Теперь с непонятными дохлыми аккумами не езжу. Чую начинает сдыхать - меняю. Иначе себе дороже.
  14. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо, буду думать :hi:
  15. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    0.02А уж тогда
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Акуму то сколько лет?
    Напряжение бортовой сети при запущенном дрыгателе какое?
  17. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    была такая же ерунда, не 3 день уже мог не завести, акб всего 1 год было, на него не думал, потом поменял акб и забыл, так же выскакивала ошибка клемма 30.
  18. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Может поможет: Стояла вроде родная магнитола, но как выяснилось не совсем родная (родной концерт должен стоять европейский а стоял японский) так вот на одной из фишек плюс и минус имели разную полярность. Новый аккум просто вырубало в течение полутора дней. Выявил так - магнитолу достал, горячая, после двух дней простоя. Когда выключал зажигание из пищалок еле слышно шипение слышалось. И так как проблемная фишка отвечала за навигацию, которая в наших краях не робит просто тупо откинул ее и все ОК
  19. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Не мерял но стрелка вольтметра на приборке за 12 в показывает зарядку, скинул клемму на заведенной как работала так и работает не шолохнулась
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    12.5 это за 12, например, но этого мало и сульфатация АКБ гарантирована,
    напряжение должно быть в районе 14В, по стрелке там можно посмотреть на прибрке
