A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    На заведенной стрелка стоит возле следующей после 12в справа деления шкалы
  2. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Здравствуйте. Ребята подскажите как по ВИН коду пробить какой аккумулятор нужен для моей ласточки? Или без вин номера. Сел аккумулятор, хочу поменять, а какой емкости лучше и каким пусковым током не знаю. Стоит сейчас на 100 А, ток 830 А. Думаю не многовато ли? Авто 2001г v6 2,4 кватро. А6 с5.
  3. maxim_V8
    maxim_V8 Новичок
    9 апр 2009
    60
    Audi V8 3,6л А 89
    а не проще ли зарядить аккумулятор?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Вин дай. Думаю стоит 72 Ам. Себе брал АКОМ Реактор 75 Ам. пусковой 750 Ампер.
  5. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    WAUZZZ4B72N026952.
  6. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Аккумулятору 4 года было в декабре, у меня полночи сигналка орала а меня не было, как раз морозы начались. Ну и разрядила она мне аккумулятор в ноль, даже открывал ключом, табло вообще не горело. Пробовал зарядить, но эффекта мало, электрик сказал пусковой ток будет в 2 раза меньше, все таки подумываю о новом.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.272
    Много не мало, особенно зимой.
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) нужно сделать хотя бы раза 3. Если платины не рассыпались то всю ёмкость наберёт и не в коем случае электролит не лей, только дистиллированная вода! Аккумулятор будет лучше нового! Как то раз брал новый на 10-ку 55А/ч АКБ, нагрузочная вилка 40А/ч на заряженном показывала. После КТЦ до 70А/ч ёмкость поднялась.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я себе в мороз, на всякий случай зарядку подкидываю вечером перед ночной стоянкой часов на 5 пятью Амперами, что бы не разморозился. Езжу то с включенными фарами и на маленькие расстояния, по любому генератор недозаряжает.
  10. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    75 А/ч бери, клемма "+" справа. По высоте главное не ошибись, некоторые могут не влезть.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.272
    на с5 акб под капотом и там 190 встает нормально.
    на с4 под заднее сиденье только 175.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Пробивается J0L Battery 340 A (70 Ah)
  13. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    #273 zevs3108, 4 янв 2016
    Неужели так мало 340А выпускной ток? У меня 830 А выпуск а емкость 100А.
  14. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А что за контрольно тренировочный цикл, можно подробнее? !
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Ты не сравнивай Европу с нами, там масло заливают 0W 30, морозов таких нету....
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    два года назад купил оригинальный акум в ауди центре.
    езжу на небольшие растояния(на работу и обратно), но часто в пробке по часу стою..вроде должен успевать подзаряжаться. в общем сейчас,в морозы, при повороте ключа утром показывает 10-11В. вэбастой уже боюсь пользоваться(а она ох как бы сейчас пригодилась). благо машинка в любой мороз с пол пинка заводится. ведь так не должно быть! в чем может быть проблема?
    всего -то два года походил. да и акум то, необслуживаемый, кам там это КТЦ делать и можно ли,.... непонятно.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.272
    просто заряди
  19. maxim_V8
    maxim_V8 Новичок
    9 апр 2009
    60
    Audi V8 3,6л А 89
    нагрузочная вилка разве измеряет емкость АКБ или все таки Кулоном мерили?
    с остальными словами полностью согласен
  20. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    74 А/ч с 190 высотой будет в самый раз, и по габаритам и по емкости, в -20 крутит без напрягов.
    Обрати внимание на технологию изготовления аккума, если в бортсети напряжение при прогретом движке 13,5...14В - кальциевый лучше не покупай, иначе следующая тема будет почему недозаряжается...
