A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    не знаю даже
  2. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    а может быть ремень? у меня прост кнопка ЕСОН тоже не включается (до этого работала)
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    При зарядке обычно 14,2 V по мере заряда батареи напряжение подает, при 13,8 не должна загораться лампа.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Это проблема с климатом.
    Amok_s нравится это.
  5. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    ну мой акум тоже уже я не из новых) может что ему кердык?)
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Он заводит машины?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверь ремень первым делом,если с ним всё нормально,либо "таблетка"(щётки),либо сам генератор.
  8. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    утром когда машина постоит с ночи то показывает зарядку примерно 6-8 В .Но заводит
  9. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    это нужно поднять машину?
  10. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Экон не работает, проблемма с климой. С геной точно не связанно. Фрион в системе есть, давление в норме?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Есть народный метод проверки, на свой страх и риск, скинуть клемму с аккумулятора при заведенном двигатели, если не заглохнет, значит генератор работает.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю как на дизеле,на бензиновом V6 ремень можно проверить сверху.
  13. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    что если скинуть? последствия плохие могут быть?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    А если ремень не натянут?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сразу после того,как заведёшь,проверь мультиметром,если нет 14,3-14,5...снимай генератор.(если ремень в порядке)
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если генератор не работает напряжение может подскочить и есть вероятность спалить контроллер, на практике такого не встречал, были случае переполюсовки контролеры оставались живыми.
  17. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    все потребления включать? печку свет (ближний дальний магнитолу?)
  18. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    не тогда лучше как то подругому))
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    не надо
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Попробуй вытащит фижку с генератора, лампочка должна погаснуть, чтобы определится дело в генераторе
