A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. AudiRider
    AudiRider Новичок
    29 авг 2016
    6
    ждем :)
  2. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Может конечно и я что то напутал, но мы у соседа на уроде через климат диагностировали и исходя из похожей распечатки, ввшли на то что у него " проскальзывание ремня".
    Опять таки, утверждать не буду, так как было давно и все точности я не помню.
    А у себя я через эту диагностику нашел неиспрпвность в заслонках климата, я правда итак знал про них, через ваг ком :friends:.
  3. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Вот уже два дня и нет ни каких ошибок с приборки пропал акум. хз что за ерунда но все равно поганю на диагностику.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так и не мерил сразу после заводки?
  5. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    13,98-14,00
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловато, думаю замена щёток решит проблему.
  7. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Че там ждать, если не облегченный аккум и в норм. состоянии - около 40-50 запусков бензинки V6 подряд по текущей погоде он обеспечит, кому-то нужно больше? По сильному морозу да, есть нюансы, но если двиг в норме проблем с запуском не будет, ресурс аккума конечно снизится, волшебства не будет.
    ISMaster нравится это.
  8. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    сколько должно быть?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сразу после запуска около 14.5
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Должно быть 14,2 V на обычном регуляторе.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    14,2 это нормально,но уже на пределе,у нового генератора будет около 14,5.А у ТС подает ниже 14.
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня тоже падает до 13,5, это нормально при зарядке
  13. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    вопрос в том, что возможен ли запуск V6 изначально рассчитанного на минимум 75 A.h, c аккумулятора более малой мощности. с 55 по 62 у меня не получилось.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Где написано, что расчитан? Запас не помешает, но если летом у тебя не получилось, то имхо стартер надо смотреть.
  15. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Поддержу. Стартер и проводку надо лечить, если при плюсовой температуре он не крутит от аккума в 55 а/ч.
  16. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Всяко бывает, может аккум такой, может силовой кабель возле стартера сгнил, там вибрация, вода и жарко, все в цикле...
    А может аккум хронически недозаряжается, если например на гене стоит еще родной бошевский регулятор в комбинации с кальциевым аккумом = горячий ген под нагрузкой даст 13,6В на клеммах аккума, а кальциевому аккуму нужно 15,5В для завершения цикла заряда.
    Приносили неск. раз на восстановление засульфатированные аккумы с внутр. сопротивлением 100-150 миллиОм, они не в состоянии завести движок, даже если будут емкостью 100А/ч. Один бедолаха рассказывал, что каждый вечер ставит машину на горке в соседнем дворе - на утро с подсрачника в легкую, а стартером никак, аж приборка тухнет.
    Замена РН и аккум пережил зиму без проблем.
    Так что емкость на этикетке тут не главное.
  17. na1530
    na1530 Новичок
    5 янв 2017
    1
    подобрать можно автоподбором - их сейчас много в интернете. далеко не всегда, то что стоит, как штатный АКБ - лучший выбор. Даже audi в пследнее время ставят далеко не лучшие варианты.
  18. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Вопрос не в том какой марки и емкости батарея, а в том, что все они кальцевые... и требую для нормальной зарядки более высокое напряжение, нежели дает гена.
  19. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    Здраствуйте форумчане!Садится аккумуляторза два дня,лето зима без разницы,методом вытаскивания предохранителей показало 37 и 38 предохранитель,37 телефон и радио,38 светильник багажника,центральная блокировка дверей,может было у кого с чего начать,спасибо зарание...
  20. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    447
    А6/С5 2.4 99г
    теперь отключай эти подтребители по очереди и смотри после отключения кокого перестанет так быстро садится.
    А лучше померить ток утечки и проверить акб
