A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Кто мешает померить так амперметром на машине, как это не меняется внутреннее сопротивление когда заряжен, внутреннее сопротивление меньше.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так я померил, получилось 7А. Вопрос - почему?
    Про одинаковое сопротивление - я имел в виду что оно не изменилось, пока я нес АКБ с машины домой. А по мере зарядки - согласен, уменьшается.
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Вчера еще кальцевый акум померил (Ca-Ca).
    Включаю зажигание + фары + вентилятор отопителя салона. Ток -30А (клещи всегда на минусовом проводе висели).
    Постоял так с минуту, потом завел. Сначала ток был 7А, а через пол минуты опустился до 2А. Т.е. мне нужно было почти 15 минут гудеть, чтобы вернуть потери. (а это я еще стартер не посчитал)
  4. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    это что за ЗУ такое, которое заряжает напряжением 12,7В?? а в конце заряда какое напряжение на АКБ??
    не очень понятно что у тебя с генератором? какой он вольтаж выдает на заряженной АКБ?
    если он низкий(что скорее всего) - не будет АКБ брать заряд от гены.
    чтото типа из серии зарядить АКБ от другой АКБ... )
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    На ЗУ регулируется ток, напряжение оно подстраивает само.
    Про вольтаж я писал - 13.8 минимум, когда заводишь, первое время 14.5
  6. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    Дай на ЗУ ток 200а и напряжение будет 14.8 сразу почти ))) ((я думаю такое конечное напряжение на заряднике?).. Зарядное ничего не подстраивает, АКБ набирая заряд повышает свое напряжение увеличивая сопротивление и тем самым повышается напряжение на заряднике. Подключи к кроне (9вольт) лампу ближнего света, думаешь крона подстроит свое напряжение? Оно тупо просядет...
    I=u/r. Эта формула даст тебе ответы и с зарядником и с геной. Чем выше разница в напряжениях тем меньше будет сопротивление тем выше будет ток. Запускай мотор, меряй напряжение на АКБ и на гене, если гена выдает 14.5 а АКБ не берёт заряд но напряжение на нем высокое - что-то с АКБ, если низкое - провода.
    Начни с замеров, очень многое прояснится.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Ну автомобильный генератор дал, почему-то 200А не стало, мой вопрос основной как раз в этом, почему? Домашнее ЗУ такой ток дать не способно. При этом при меньшем напряжении на домашнем ЗУ был больший ток. Опять же, почему?
    Подстраивает. В целом есть два вида зарядных устройств:
    1. С регулировкой тока
    2. С регулировкой напряжения.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Хочешь заряжать аккумулятор 200 А?
    Аккумулятор заряжают 1/10 А от емкости аккумулятора, более щадящей режим 1/20 А, я заряжаю этим током меньше кипит, греется аккумулятор правдо больше уходит времени на заряд.
    Зарядные лучше с регулировкой тока.
  9. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Нет не хочу, я задал конкретный вопрос, (почему ток зарядки 7А?) остальное про 200А это уже не моё.
    AGM безболезненно заряжается током 0.2C (1/5 емкости).
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    По существу ответьте лучше на мой вопрос про зарядку. Чего вы мне советуете всё, что я и так знаю? :)
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если у тебя 70 А как раз 1/10 А заряжается 7А, AGM лучше заряжать автоматической зарядкой, более сложнее процесс зарядки состоит, из трех этапов по мере заряда нужно уменьшат ток, иначе выкипит весь электролит.
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Хочешь сказать, у меня сам акум решает, как ему заряжаться? Почему там именно 7А то?)
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Скорей всего не зря придумали регулятор напряжения.
  14. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Хочешь сказать, регулятор напряжения регулирует ток зарядки что ли?
    Он стоит на генераторе и вообще не знает ничего (по крайней мере на C5) о аккумуляторе. Он просто старается поддерживать заданное напряжение (13.8-14.4В).
    Тут генератор без какой-либо обратной связи.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Регулирует напряжение, а ток зависит от нагрузки, ему достаточно поддерживать определенное напряжение а потребители возьмут свое.
  16. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    мерять будем или в догадки-угадки поиграем? ))
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Все уже измерено и отписано еще в первом моем сообщении.
    Эммм. Думаю сопротивление останется тем же.
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    749
    C5/'02/BDV/А/Q
    какбудто чегото не хватает? ))
    p.s. замер на генераторе - это как минимум непосредственно щупом в болтик надо тыкать, а не в провода
  19. Сергей0469
    Сергей0469 Новичок
    19 янв 2018
    1
    Молдавия
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой вид аккумулятора идет на ауди А6 2,5TD 2000г.в. (двигатель AFB), параметры и характеристики.
    Проблема такая: Аккумулятору 1 год (80Ам стоит), не родной, мне кажется что генератор не дает полную зарядку
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так разбирайся с недозарядом если он все же присутствует.
