A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Оставил машину на 2 недели по навесом, включил зажигание, лампочки загорелись еле-еле. Аккумулятор 62А, покупал весной, на гарантий. Повез в сервис. Сказали плотность 0, нужно зарядить. Поставить на 50А зарядник и на 8 часов. Чё то не знаю, правильно ли мне сказали. Подскажите пожалуйста как лучше первый раз зарядить аккумулятор на 62А?
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    смотришь уровень электролита,если мало то доливаешь дист.воду и ставишь на зарядку два-три ампера,не больше.если плотность в нулях то не меньше двух суток,а так пока плотность не поднимится до нормы,т.е. не меньше 1,25.в любом случае не меньше суток.
  3. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Уровень полностью в норме) а вот плотность 0(
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    заряжай и будет плотность.только не больше 2-3 ампер.заряжаться должен малыми токами
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    часов 12 погоняешь и глянь плотность,если вообще не поднялась то капец банкам,на выброс.кстати нагрев батареи при зарядке говорит о том же
  6. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    у меня зарядник на 60А, поставил на положение 1, на экране показывает 13V и 15A
  7. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А не подскажете сколько может А6 с5 может простоять до состояния не заводится. Мне кажется у меня дней 10 максимум. Но у меня сигнализация стоит с авто запуском музыка не родная усилитель. Аккумулятор новый.
  8. Gas_toN
    Gas_toN Участник форума
    10 май 2012
    106
    A6(C5)BBJ q-ro 03г
    Ещё отец покойничик говорил. Сила тока, не должна превышать, объёма аккума. То есть на 62 аккум, 6 ампер зарядка должна подаваться. 75=7, 90=9 и т.д.
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    595
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Даже в инструкции для зарядника написано,что заряжать током 1/10 от мощности акб.Правильно было сказано выше,если 62А то ток зарядки не должен превышать 6,2А.А про нагрев,АКБ не должна нагреваться больше 40градусов,если нагрелась,дать остыть и заряжать дальше.Если нагревается,то сто пудово одна или несколько банок пробиты,ездить можно,но надолго АКБ не хватит.Вывод,пора чесать голову:)
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    про зарядку верно написали, -дальше- зарядил, лампочку 55ватт подключил, и почти до полного разряда посадил(кальциевые не разряжать в ноль!!!), еще раз на сутки на зарядку, и поехал... если есть время- 2-3 цикла- и будет жить... если соты не осыпались.
  11. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    #91 orken, 1 дек 2012
    Всем спасибо, зарядил в глазке появился зеленый индикатор, поставил машина завелась c пол пенка)
  12. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    228
    А6
    ну не факт что после ночи мороза глаз не закатится и стартер промолчит. меряй ток покоя машины!
  13. Роман25
    Роман25 Bad e-mail
    24 дек 2012
    8
    А6 2.4 170
    Народ подскажите какой лучше аккумулятор, сейчас black horse 75ah 680, но как то он маловат в -35, авто по вин WAUZZZ4B32N006228
  14. Vasya11
    Vasya11 Новичок
    4 дек 2012
    1
    A6 quttro 2.8 98г.
    Поставил Бош S5 100 ампер, в -37 после двух дней простоя, завёлся с первой попытки, с шестого оборота. В Красноярске недели две за минус 30, ни разу не подвёл, до -32 заводит с 3-го оборота
  15. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Если есть вебаста то лучше 100 ампер, если нет думаю в такие морозы не меньше 80 но лучше 100 - разница в цене не существенная, лучше переплатить за аккумулятор, чем те же деньги службе отогрева отдавать
  16. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    ты по вину сам пробей какой ёмкости должен стоять.........
    так же существуют аккумуляторы для разных регионов проживания авто.......
    разные двигатели - разные нагрузки на стартер. но при том при всём и разный ток заряда..........
    если мощьный возьмёшь, это не очень хорошо, может быть и не дозаряд..........
    читай чо надо для твоего двигателя.....
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Берите 100 а/ч. Не пожалеете.
  18. Владимир757
    Владимир757 Завсегдатай
    21 авг 2012
    983
    A6 3.0 TDI (13 г)
    Стоит BOSCH 574012068 Silver S4 74Ah, брал в конце лета. Машина 3-4 недели стояла в холодном гараже, решил прокатиться на выходных - завелась с пол оборота.
  19. sabro
    sabro Участник форума
    6 июл 2012
    312
    пешком
  20. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня 62 блин неделя и все не заведешь.
