A6 C5 Аккумулятор А6 С5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Batista, 11 фев 2011.
  1. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А допуски вообще какие есть? :confused:
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    да какие то есть я не помню уже сколько мне говорил Серега SeRiLLo
    толи 0.2 ампера толили 0.02
  3. kiryundik
    kiryundik Участник форума
    19 май 2010
    124
    Audi A6 C4 1.8ADR
    0,02 Ампера или 20 миллиампер
    а Вот 0,2 - это как раз дофига!!! при таком токе утечки, аккумулятор на 75Ач сядет за 15 дней
  4. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Выяснил куда электричество уходит, путем вытаскивания предохранителя. точнее вытащил все и вставлял пока утечка не началась оказалось номер 37 радио и усилок на нем только не пойму каким образом должен вроде на прямую?
  5. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    У моей штатный аккум на 60Ач.
    В -25 заводит без проблем с пол оборота.
    После месяца стояния тоже заводится, в машине все штатное, ток утечки 5-10мА(зависит от того горит-ли диодик сигналки)
    Генератор стоит на 140А т.е. аккум можно ставить вплоть до 300Ач вот только нужно-ли с собой еще одного пассажира тягать? Хотя иногда когда на дече выключают электричество начинаю задумываться о более емком аккуме т.к. 60-ку инвертер высаживает довольно быстро и часто приходится запускать мотор для подзарядки.
  6. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    228
    А6
    Сколько ток потребления в состоянии покоя при установленном предохранителе?
  7. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Не знаю амперметр кончился. Но с этим предохранителем за сутки на 0,2v падает. Сейчас все отключил накопитель ставлю. Хочу музыку подключить от прикуривателя а 37 предохранитель вытащить, на нем еще телефон весит но у меня его нет а антенна есть плавник на крыше.
  8. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    #128 Nikolay45, 23 янв 2013
    У меня в покое 0,9 А потребляет, но пока с предохранителями времени нет заморачиваться, что то с электроникой не впорядке потому как с периодичностью примерно в пять минут загорается табло километража горит секунд 30, и ток в этот момент подскакивает до 1,3А, может бывало у кого такое?
    Хочу поставить электровыключатель массы, каковы могут быть последствия, или ЭБУ запитать по обходной схеме через диод с подачей прямого питания при включении массу через реле?
  9. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    Есть у кого опыт частого отключения акума на долгое время и какие последствия?
  10. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    да ниче страшного, 1 раз у товарища АКПП в аварийку ушла, но вагом сразу вывели
  11. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Отключаю на долго до месяца стоит нечего, но у меня не штатная магнитола.
  12. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    спасибо, мафон тоже не штатный.
  13. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    Выключатель купил, за выходные постараюсь поставить, или на неделе)
  14. Andrew82
    29 фев 2012
    133
    Проверь дверные микрики.
    Табло обычно загорается при открытии водительской двери.
  15. Nikolay45
    22 мар 2012
    228
    А6
    микрики в норме, если какая то дверь не закрыта то сигнализация ругается
  16. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    У меня по вину
    не слабовато ли? стоит на деле конечно 85 А.ч. но он умирает. Какой допустимый минимум для 2.4 двига
  17. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Здравствуйте. Происходит такая ерунда, второе утро приходится прикуривать, садиться за ночь аккум. И заметил вот что, позавчера поставил авто, закрыл и вижу светиться левый задний габарит, все выключено. Открыл завел -прошло, заглушил. Утром уже не завелся. Потом еще заметил, после завода (прикуривания) горит опять левый габарит несколько минут и выключается. Что это? Вчера ездил весь день, нормально заводиться, ставил на ночь ничего не горело точно - утром ноль. Прикурил, светился левый габарит опять, потом сам погас. Аккумулятору пора на покой по годам это да. Но вот что с габаритами происходит?
  18. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Как вариант - блок комфорта под ногами водителя могло залить водой - вот и глючит.
  19. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Переключатель габаритов на торпеде глючит. Особенно зимой,такая же байда
  20. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Вскрыл блок комфорта - сухо, а вот в аккумуляторном отсеке забился дренаж и стояла вода сантиметра 2-3. И вчера начала отключаться ABS и пищать, сегодня только 1 раз с утра и норм. Держу на солнце сушу. Может из-за этой воды это все происходить? Кстати дренаж чистил летом и он был чистый.
