Аккумулятор на А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем KaZZZaK, 18 фев 2011.
  1. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Примерз или корни пустил.:D
    Держит его только планка.
  2. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Возможно его надо немного в сторону двинуть, а потом уже на себя тянуть. Он слева кажется, под скобу фиксатор задвигается, а потом уже планкой прижимается.
  3. Krivetko
    Krivetko Новичок
    6 апр 2011
    8
    А4 2.0T 07г.
    Ок, спасибо, попробую еще подергать))) правда сегодня -30((
  4. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    На сутки ставил аккум на зарядку, после постановки на машину двигатель стал работать рывками. После прогрева градусов до 70 пропадает...что может быть. Может нужно ошибки сбросить или ещё что. Очень напрягает((((
  5. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Возможно слетела адаптация дросельной заслонки. такое бывает.
  6. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Может есть у кого ваг-ком? Я бы подъехал.....
  7. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    заслонка сама адаптируется через 80-100 км езды
  8. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    пицот проехал, то же самое на холостых и холодном двигателе...сегодня заехал, сбросил ошибки, завтра посмотрим....
  9. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Нашел ваг ком, подключил, сбросил ошибки и не провел адаптацию?
  10. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Эмммм....даже не знаю что это. Заехпл на сервис, попросил сбросить. Они час чет ковырялись там и я уехал...:confused:
  11. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Вот как то так
  12. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Боюсь, никто там такого не делал, получается, всё без толку...а хуже не станет?
  13. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    Хуже не станет. Она у тебя или уже адаптированна, тогда останется, как есть. Или станет адаптированной и будет лучше. Там надо то войти в нужный канал и на одну кнопку нажать. И появится надпись ADP...OK. Это значит, что с дроселем все впорядке.
    Я в первый раз ваг ком, тогда в руки взял (пол года назад) и по инструкции (не помню этой не этой) спокойно все сделал. Я думаю мастера разберуться, хотя я на таких мастеров насмотрелся :)
  14. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Спасибо, вообще в ближайшее время к Melkon собираюсь заехать на диагностику, там всё и узнаем))))
  15. Amilo
    Amilo Новичок
    10 фев 2012
    67
    А4/В6 1,9tdiAWX02г
    У меня акб 2002 года как и машина только акб на месяц раньше была выпущена до сих пор работает как часы, правда машину купил недавно и хозяин предупредил мол поменять не мешало бы он у меня родной стоит сказал, я проверил его потом на крышках для залива электролита наклейки были ,действительно ни разу он его не открывал как и говорил поскольку если один раз откроешь то наклейки назад не одеваются и на них отрывная лента. Открыл проверил, банки были закрытые но не до конца там сбоку уровни есть долил немного ,под зарядил и все порхает, АКБ 2002 года марта месяца. Такая вот история)))))
  16. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #96 Артем 993ква, 20 фев 2012
    Аккумулятор + Генератор
    Здравствуйте. У меня стоит генератор 120А. поставил батарею на 75Ач. но по етке показывает нужно ставить 61Ач. так вот мой аккумулятор чувствую разряжается. он новый. поставил летом. так в самый разгар холодов я незаводил авто 2дня. и соответственно утром незавелся. взял другой аккум на 75 Ач ( взял у брата) поставил. проездил 3 недели , тут случайно померял утром напругу и удивился было небольше 12В. есть одно НО. у меня нештатная музыка. из за неё комфорт неотключает питание на магнитоле. ток утечки 0,27 мАч. поставил штатную магнитолу , ток утечки стал 0,03 мАч. так вот вопрос - почему разряжается аккум? Гена впорядке (зарядка супер)
  17. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Re: Аккумулятор + Генератор
    А ты уверен, что аккум заряжается на полную твоим генератором?
  18. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Просто идет хронический недозаряд АКБ, т.к. гена не тянет. А почему АКБ разряжается ведь сам себе и ответил:
  19. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    У меня была похожая история на А4 В6. После покупки авто поставил музыку Nakamichi и начал умирать аккумулятор. Мне его поменяли по гарантии. Но новый опять стал садиться. Тогда начали более внимательно вникать, и оказалось, что Nakamichi неправильно подключён. После переподключения всё стало на свои места.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    можно поподробне? каким образом так классно все подключено? если не секрет?
    0.3А в час высосет 71 ампер за 236 с половиной часов, то бишь гдето 10 дней. С учетом отсутствия зимы и полного заряда изначального.
    Поставь штатный акб, штатный генератор и по-человечески подключи музыку. Другого варианта нет!
