аккумулятор(проблема)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Александр ), 30 сен 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Повезло !!! Вообще на наших Авто желательно не снимать АКБ , что бы не случались подобные проблемы !
    В Германии при смене АКБ цепляют параллельно к подкапотным клеммам резервный источник питания , а только потом отсоединяют старый и ставят новый АКБ !
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Это все понятно, только вот нет у меня клемм под капотом!!!!!
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Всё равно есть клеммы у АКБ , крокодилы за них легко могут зацепиться ...
  4. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Ну там да есть! Только для всего этого 3 акб нада!
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не обязательно , я же писал :
    Хорошего зарядника вполне достаточно !
  6. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    ну в общем да, ты прав!
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Попробуй шнурком ошибки подтереть ... если не поможет тогда в сервис или на крайний случай к ОД ...
  8. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Я властелин колец не так давно, шнурка пока не приобрел!
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это зря , полезная вещь !
  10. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    В ремонт дома столько бабла вбито что охренеть! Мне шнурок нужно вместе с ноутбуком покупать!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что ремонт в квартире можно делать "Как получится", а машину "Как положено".
    Курсовая сама потухнет после короткой поездки, если нет других проблем.
    А стояночный у тебя просто поломался видимо, ехать на диагностику нужно.
  12. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Я не так давно менял задние колодки и заодно попросил посмотреть ошибки по ручнику и по курсовой. Так вот по ручнику ошибок не было, а по курсовой была ошибка по адаптации положения руля. Типа он видит что руль поворачивается, а градус не видит!
  13. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    И к стати я все делаю как положено, а не как получится!!!
    А жену, ружье и машину никому не доверяю!
  14. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    как понять сдох аккум или выедает его машина ?
    особых проблем не было раньше, если только музыку долго послушал - аккум присаживался....
    и тут ни с того ни с сего аккум сел, завел только с прикуривателя от донорской машины. в воскресенье поставил на зарядку, днем, где то в 16-00. зарядник не автомат, аккум 95 а/ч (возраст - хз, достался с машиной), выставил на 8 где то ампер постоянно.
    оригинальный при этом - 64 а/ч должен быть судя по каталогам автодока.
    вчера где то в 12-00 взял машину все норм. покатался километров 20 за день наверное, в том числе с пробками.
    утром седня не завелся опять.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Зима на носу , я бы поменял (хотя старый сначала можно и проверить) ...
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Вот я и хочу проверить. Как то внезапно он стал высаживаться. Пол года езжу - такого не было. Морозов то по сути еще нет, чтоб он замерзал... Подменный че т ни у кого взять не могу.
    Есть ошибка из области short to ground по лючку бензобака, но она по моему практически с рождения машины есть и не удаляется, в логах написано что она с 2007 года. То есть ее можно исключить из версии высаживания. Да и думаю, что если комп увидел замыкание - он тупо это место отключит же, так ?
    Если какой другой блок "выедает" батарею за ночь - то как понять какой ?
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это не просто , покури форум есть темы подобные , вот например http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351848
  18. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Когда ставишь на сигнализацию, машина должна "уснуть", т.е. отключаются практически все блоки. Проверить можно просто : поставил на сигналку, и на центральной консоли клавиша "аварийки" должна погаснуть (у меня секунд через 5-7). Если этого не происходит, то фонит какой то блок. Он может и высаживать АКБ.
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    гаснет все вроде бы...
    а это прям задуманный тест такой чтоли ?
  20. Морячёк
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    У меня у самого были подобные проблемы. Этот тест мне подсказал один знакомый диагност. У меня тоже всё гасло, но стоило авто постоять пару суток , то даже светодиод сигнализации не моргал. Ошибка была по 61-му блоку. Всё упиралось в блок управления заряда АКБ, который стоит на задней панели в багажнике. Перепрошивали его, но это не помогло. Проблему решил заменой блока.
