A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    остался нюанс с производителем аккума. Как выше было написано для варты это VA0, а для боша и прочих как эти коды узнать?
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Бош это варта с другой наклейкой. да и варта дешевле чутка.
  3. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    дело не в сути батареи а в ее кодировании в БК
    иначе тогда какой смысл прописывать код производителя после каталожного самого аккума, если можно оставить чтоб такчка думала что он родной, а главное чтоб параметры совпали...может так и есть по сути?
  4. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    по сути я сначала нашел где купить бош, а потом заказал варту :)
  5. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    а теперь самый главный вопрос: вот я ща сниму аккум чтобы дома его зарядить попробовать, а наша умная машина без него может существовать длительное время? и сколько и чем грозит? например если на ночь оставить без аккума, а утром поставить обратно
  6. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    ничего машине не будет. сбрасываются только накопленные показания компа.
    уже в какой то теме описывал процесс.
    если есть откуда запитаться при снятой АКБ - то снимается вопрос с отрытием обесточенного багажника.
    если нет то советую сделать в такой последовательности:
    1. открыть багажник
    2. закрыть двери двойным нажатием на брелке
    3. отколупать заглушку в крышке багажника и потренироваться открывать :)
    4. снять АКБ
    5. зарядить. долго. я сутки заряжал. малым током.
    6. открыть водительскую дверь ключом
    7. открыть пассажирскую дверь изнутри
    8. лезть изнутри в багажник и открывать его крышку
    9. поставить акб.
    наверно можно запитать через клеммы под капотом, что открыть багажник с брелка. я не пробовал, у меня проводов нет.
  7. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    нашел гараж у друга, заряжу у него в гараже через выводные клеммы в подкапотном пространстве, другой вопрос тогда: что-то надо отсоединять при такой зарядке или просто открыть капот, накинуть клеммы и все?
  8. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    мине мастер сказал так "заряжай снятый, что бы зарядка шла напрямую, а не через комп".
  9. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    я бы не стал заряжать через вводы под капотом, любые перепады пойдут в бортовую сеть, лучше напрямую
  10. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    а мне "знатоки" сказали, что нельзя на ночь например без аккума совсем оставить машину
  11. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    "напрямую", то есть кидать провода сразу на аккум? а отключать его надо тогда? ибо разницы через капот или напрямую тогда не вижу
  12. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    А бортовой комп не прошивал потом?? Ошибки показывал какие-нибудь?
  13. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    1. мастер на приемке у дилера сказал "заряжай снятый"
    2. снимал несколько раз на сутки. ничего машине не было.
  14. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    единственные последствия снятия АКБ - потеря накопленных данных компа. типа пробега, расхода и прочая
  15. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    А ты не в курсе о чем конкретно соклубники говорят, что могут ошибок куча появиться и нужно будет шнурком их скидывать и батарею прописывать после заряда??
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    прописывать нужно после смены АКБ.
    http://bannerbatterien.com/banner/files/Newsletter_Technik_GB3.pdf
    ошибки я смотрел - есть. Но они были и до снятия АКБ.
    Сам еще батарейку не менял, никак инет лабаз пробки не преодолеет.
  17. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    пробег, расход это фигня, не жизненно важно, а вот остальные настройки, те же сервисные данные для ТО и прочее...вот тут вопроос
  18. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #38 Alex-ch2, 14 дек 2012
    Спасибо! Хочу все равно шнурок купить, пригодится!
  19. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    ну написал же. только данные компа сбрасываются. остальное все остается.
    и межсервисный пробег и сервисные данные. даже радио не надо перенастраивать.
    а вру, еще дата с временем сбрасываются :)
  20. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    это если какойта там блок стоит. я приехал на станцию у меня блока нет, поэтому и подпункта меню такого даже нет. Чего прописывать и где цифры менять???
