A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Если взял варту зачем длинное кодирование? В адаптации можно варту выбрать и прописать, а вот боша там нет.
  2. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Может кому интересно будет.
  3. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    длинная адаптация - вроде такая кнопка.
    хэлп не удалось вызвать
    но и без него ввел код оригинального на 75А, потом VA0, потом серийник с батарейки сколько влезло цифер. вроде запомнилось.
    для тех кто спрашивал про более емкие батарейки - по длине место установки с хорошим запасом. можно раза в полтора длинее батарейку впихнуть. если есть сомнения, то вытащить запаску и померить. у меня рулетки с собой не было.
  4. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    а у меня VAG-COM 10.6 такого нет =(
  5. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Заказал себе новый аккум Exide excell EB802 (80 a/h 700 A) вместо moll который стоял с завода, вчера заменил , прописал его в вагкоме, завелся и заряд показал 10%. Ну думаю надо поездить, поездил зарядился до 60, на улице минус 18, сегодня утром показал 10%, полдня катался стал 20% и все! Дальше не заряжается! Что думаете??
    P.s. Старый сейчас стоит дома на зарядке
  6. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    тоже взял exide, только на 100а/ч, не прописывал. заряд показывал, точно так же как у вас. на третий день не запустил вебасто(слабый заряд), а на четвертый день еле-еле с 3 раза завелся. и все это при температуре -26д -29н. интересно, как будет у вас.. может аккумы exide говнецо?
  7. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Снял сегодня свой moll зарядить. Номер 8KO915105C. Сколько его заряжать? Какой ток ставить? Можно или нужно долить дистилированной воды? в VAG COM достаточно будет просто ошибки сбросить?? Большое спасибо кто подскажет!!!!
  8. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Поставил сегодня Varta 100Ач вместо 70Ач, 70 Ач показывал в ММI 10%? tckb очень долго ездить, до 60% и после одного старта падал до 40%. Varta 100Ач после установки показала 40%, после 20 минут езды на машине показала 100%
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Это AGM или нет аккум? Если Да (на нём так и будет написано где-то AGM :)) - желательно напряжение ограничить 14.4в (простые не AGM 14.6в-14.8 в заряжаются обычно)...
    Токи как правило 1/10 от емкости (в данном случае получается 7A), если был в глубоком разряде = 1/20(3,5a)... зарядное желательно автоматическое/"интеллектуальное", а сказать сколько времени на заряд нужно... это от состояния зависит...
    Долить воды - а он обслуживаемый? там и "пробок" может не быть :)
  10. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Smart1971
    прописывал его?
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Прописывали новый? Если нет - все показания по правилу "три П" БК пишет (пол-палец-потолок)...
  12. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    прописывал, как штатный 95 ач, завтра хочу переписать как 105 (100 штатного нет)
  13. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    AGM надписей не нашел. Пробки есть, открутил, жидкость видно. Разряжено до 10% по БК. Зарядное старое УЗПСУ-12-9. Спасибо за отклик)))
  14. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Так вот я наоборот видел положительные отзывы об эксайд против например боша которые в мороз дохнут как мухи. Не знаю че и думать теперь, новый аккум с индикатором показывает что заряжен, старый пока заряжаю... Думаю пусть стоит новый пока в машине до момента как ругнется сама машина что заряда нет, тогда попробую его зарядить
  15. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    вот меня смущает что напряжение в машине не 14-14.4 в, а 13.6-13.8 только... Может аккумулятор недозаряжается из за этого. Прошлый аккумулятор меньше года продюжил.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    13.8 вроде как маловато... а откуда взято значение? с клемм АКБ или Ваг-ком выдал значение напряжения какого-то блока/клемы и т.д.?
  17. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    ваг-ком, блок измерения аккумулятора
    пример здесь http://www.audizine.com/forum/showt...y-on-a-B8-A4?p=7067209&viewfull=1#post7067209
  18. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Скажите пожалуйста, а где в VAG COMe проверить работоспособность генератора? Посмотреть напряжение которое он дает и идет ли заряд аккумулятора!? Спасибо!
  19. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    если я правильно понимаю, то 18й блок показывает напругу на клеммах АКБ.
    могу ошибаться, но судя по подписи в 14ом блоке показывается напруга на генераторе.
  20. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо, буду разбираться если что напишу!!
