1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    222
    Passat CC 2.0 TDI
    #101 DeadBanzay, 14 янв 2013
    Большое спасибо! Завтра прокачусь на работу - обратно(120 км - думаю хватит чтоб зарядился полностью) и попробую прописать
    Но вообще я пробовал 000915105DK TU3 1234567890 - почему-то не сохраняет
  2. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    108
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    У меня этот код принял.
  3. every1
    every1 Участник форума
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    #103 every1, 5 мар 2013
    почитал. заказал варту (2300рэ разница с оригиналом). завтра буду менять. шнурок есть.
    вопрос - а что если поменять на заведенной тачке, "на горячую" так сказать? :rock:
    кстати в номере 000915105DL VA0 1234567890
    ВАО-оо или ВА[ноль] ?
    и еще - не в курсе чем отличаются оригинальные номера 000915105DL и 000915105AK ?
  4. DeadBanzay
    18 сен 2012
    222
    Passat CC 2.0 TDI
    Только если параллельно на клемы для прикуривания (которые под капотом) подключить другой аккумулятор. Но вот спрашивается зачем? После замены только время на часах слетает - его не так долго заново выставить.
  5. every1
    15 окт 2012
    100
    А4(В8)AVANT 2.0TDI
    боюсь послетают все модинги мои ))
  6. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    а почему не воспользоваться например на сайте варты автоподбором под свой автомобиль? сразу получаешь все варианты...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
  8. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    подпишусь
  9. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    546
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    У меня после замены акб. Вылезла ошибка подушки. Так и катаюсь с ней пока.
  10. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #110 Google[Bot]Самара, 9 мар 2013
    A4 B8 FL 1.8
  11. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    И как с этой вартой?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С этой вартой, забудешь, что у тебя в машине есть АКБ.
  13. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    А прописывать ее надо?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #114 igor33, 10 мар 2013
    Прописывать надо, во всяком случае по ЭЛЬЗЕ.
  15. hellsing
    hellsing Новичок
    20 июл 2012
    65
    A4/B8
    А расскажите пож что это значить?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подъедь к ОД или воспользуйся поиском.
  17. 4yMa-90
    4yMa-90 Новичок
    7 окт 2013
    15
    А4/В8
    помогите пожалуйста!!!!
    Помогитеее!!! Не получается прописать акб bosch s5 silver plus 77a. Пытался прописать как варту под 75а но ничего не получается. Bosch вообще реально прописать? Если кто знает отзовитесь!
  18. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    339
    A5/B8 1.8T 14г.
    покажи скриншот, что говорит подсказка в ваг коме в этом блоке, где прописывается
  19. 4yMa-90
    4yMa-90 Новичок
    7 окт 2013
    15
    А4/В8
    Ну я в 19 блоке нахожу длинное кодирование, пишу код оригинальной акб на 75а потом VA0 потом 1234567890 нажимаю выполнить и он выдает ошибку. Скрин щас не могу сделать !
  20. chi1i
    chi1i Участник форума
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Подскажите на что влияет прописан аккумулятор или нет, кроме показания индикатора заряда ?
