A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
    пункт 200-04.может поможет:shuffle:
  2. chi1i
    chi1i Участник форума
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Спасибо! а с оригинальным так же? или поставил и забыл?
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    утверждать не буду по моему оригинал не надо
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Надо, после прописывания сбрасывается "счетчик" полученной/отданной энергии и т.д., на эти данные внутренний основывается система (нормальный/старый акб и т.д.).
  5. AlexF700
    AlexF700 Новичок
    9 окт 2012
    49
    A4/B8 1.8tfsi '09
    подпишусь
  6. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    А если снимать аккумулятор на подзарядку после его установки обратно ваг ком нужен? И не скинутся какие либо настройки в авто?
  7. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    скинутся настройки даты-времени и накопленные значения бортового компа. вагком не нужен.
  8. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Подскажите. Машина стояла 1,5 месяца, батарея села полностью(под замену, плохо держит) прикурил от акорда 2009. Через неделю появились ошибки. Подушки безопасности и не исправность стояночного тормоза и ремни не пристегнутые перестали звук подовать.Официалы говорят под замену блок управления подушками... Он сгорел при прикуревании? Или дело в батареи? Почему так произошло?
  9. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Для таких выводов советую обратиться к грамотному электрику .
    И Забудь про официалов . Уверен ваг-сервис тебя вылечат быстро и дёшево
  10. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Официалы сказали все ошибки на блок управления показывают, замена! У них все подзамену... Поеду с электриками поговорю.
  11. chi1i
    26 июн 2013
    152
    А4/B8 1.8T 2010г.
    Езжай в Ваг Сервис, не пожалеешь
  12. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Интерсно все таки, Что послужило истиной причиной загарания этих ошибок??? Может кто знает? Может в умершей батареи дело, как раз смотрю какую поставить лучше, прошить и все пройдет... Думаю, если б сгорел блок упр. , то сгорел бы сразу. Заглушил в магазин сходил завел и вот они "родные" появилиь одновременно.
  13. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    А прикуривал через контакты под капотом, а не напрямую через аккум.?
  14. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Да, через контакты под капотом. Блок аербека сгорел. Не понятно почему, или что прикуривал или неизвестная причина, толком мне ни кто не сказал. Уже заменил 20т.р. Теперь все ок.
  15. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Думаю, что взаимосвязи мало...3 года зимой мучаюсь с аккумулятором после -20 градусов, завожусь от прикуривателя
  16. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Тоже так думаю. Не понятно только истинная причина поломки. :shock:
  17. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Я в мороз -30 не смог завести, стартер практически перестал крутит, из за сильного просадки по напряжению да плюс сильный мороз, сгорел блок управления эл.ручником.
    Суть в том, что если акк. разряжен и на улице мороз, стартер не крутит то не стоит пробовать завести авто, электроника очень боится скачков напряжения, может вылететь любой блок, не думал что на ауди может быть такая проблема.
  18. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Как вариант, вполне возможно. У меня в морозы, ауди, бывает своей жизнью живет... Ошибки вылезаю разные, например неисправность ключа зажигания, при езде в холод может подергаться. В холода по трассе лучше не ездит:hot::umnik:
  19. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    У меня зимой тоже неисправность ключа зажигания выскакивает.
  20. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Не задавался вопросом, почему ошибка зажигания появляется?
