Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Re: Аккумулятор на Q7
    Разобрался по пусковым токам
    DIN (Германский промышленный стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с.
    EN (Европейский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6
    SAE (Американский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) - испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85
    Примечание. Производители аккмуляторных батарей в соответствии с внутренней политикой, указывают (заявляют) величину пускового тока основываясь на номинале либо на максимальных величинах и могут округлять. В связи с этим стандарты по пусковому току несут несколько примерную информацию.
    Штатный DIN 520
    Варта EN 920
  2. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Как прописали? Скинь кодировку из 19 блока длинная адаптация 4 группа
  3. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    ех... у меня шнурка нет. Но блок все принял, проверяли два раза. Сегодня к ним заеду, если бумажка с номером аккума сохранилась, то напишу.
  4. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Подскажите, сейчас пойду ставить, а завтра в сервис прописывать...Не нужны никакие данные с батареи? А то ща поставлю, все закрою-а завтра спросят что
  5. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    нужен 10-ти значный серийник батареи
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Там можно любые цифры забить. При прописке нужен будет код оригинала и сканер по этому коду должен сам все прописать. Вот у меня проблема с этим кодом.Не знаю какой код для БОШ оригинала. То есть мне вообще то нужна уже готовая кодировка. Т.к. в дилерский сканер просто пишешь код акб и он кодировку сам считает и прописывает
  7. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    при мне на станции было все сделано так: выбор из списка 110 а/ч, далее - ввод 10-ти цифр серийника моей Varta. Никаких возражений или замечаний от оборудования на станции.
  8. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    какого года машина
  9. Ррромка
    12 июн 2011
    296
    A6 C7
    г.в. 2007, модельный ряд 2008
  10. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У тебя АКБ прописывается в 61 блок а у меня в 19 . У меня мод 2009 г.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если батарея неоригинальная, то только ампераж, 10-ти значный номер - туфта.
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Согласен
  13. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    000915105DL VА0 1234567890
    Так пишем на 110 и будет счастье. В считывателе параметров должно поменяться номер емкости на "8".
    Так мне од из сургута прописали номер оригинала, вломы что ли было номер с акб переписать. Видать сидушку уже прикрутили, а записать забыли. Главное чтобы знаков было 26, а какой 10-значный номер - не важно.
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Блин я также писал. Понял в чем проблема. У меня тоже запрашивал 26 знаков, но я не правильно серийник писал -с акб- получалось 24 знака(на не оригинале меньше цифр) В дебри залез, причем знал что серийник- пофиг -главное 10 цифр.
  15. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #195 marksman, 30 янв 2012
    Сглазил - все похоже сдох аккумулятор! Выходные простояла сегодня (-20 градусов) не докрутил чуть чуть и сдох. Сижу в инете ищу где подешевле купить. Кстати зачем чтото прописывать когда меняешь аккумулятор? Или не обязательно? Я свой снимал заряжал два дня, ставил на место и вроде ни каких проблем. Если я сейчас новый куплю поставлю у меня ошибки вылезут?
    Остановился на
    АКБ "BOSCH" S50 150 Silver S5 (110Ач о/п)
    Размер: 393x175x190 (Длина x Ширина x Высота)
    Емкость: 110
    Полярность: обратная
    5600р
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Заказал варта сильвер динамик 110, отзывы неплохие, кстати, каждый день на старом АКБ и в минус 37 заводит, после пары дней простоя кое как, ток утечки не найден
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Такой себе на прошлой неделе поставил. Тока он был в наличии . Неделя полет нормальный . Прописал так 000915105DL VА0 1234567890( под варту не нашел под БОШ). Пока все ок. Сегодня -24 отработало все на ура
  18. SerSolo
    SerSolo Новичок
    30 янв 2012
    6
    Q7 4.2 S-line 07г.
    В прошлом году у меня несколько раз за ночь резко падал заряд со 100 до 10%. В первом случае источником разрядки оказался CD-чейнджер, который "переклинило" на морозе и он всю ночь переставлял местами все 6 дисков. На станции вылечили, а в качестве профилактики совет: оставлять на ночь магнитолу только в режиме "Радио" и в выключенном состоянии.
    Сейчас снова зима и снова проблемы, разряжается за ночь до 10%, и не постоянно а через день-два. Ситуация повторяется, но СиДюк тут не причем, т.к. вынимал предохранитель магнитолы, а результат тот-же.
    Оставляя машину на ночь на стоянке начал выключать все подогревы, переключатель зеркал повернул на "левое", климат в положение "off", свет с "Авто" в "off", магнитола - тоже OFF, короче танцы с бубном.
    Второй день заряд утром 100%, посмотрим, что дальше будет, возможно случайность и источник ночного потребления энергии еще выстрелит в самый неподходящий момент.
    зы.
    записался на сервис. пусть проверяют.
  19. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    В выходные тоже поменял Аккум. Стоял оригинал, на нем указан производитель VARTA. Поставил соответственно VARTA.
    Кодировка как на фото. Поменял только 4F0915105D на 000915105DL. Код принят.[​IMG][​IMG]
    Сегодня завелась без проблем.
  20. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Поставил новый!
    маленький отчет по замене.
    снимаем заглушки
    откручивает болты
    снимаем пластмаски сзади
    откидываем сидение назад и высвобождаем аккумулятор
    вот он сам
    и вот соответственно новый
    arctec, Kazbich и Сирота Казанская нравится это.
