Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2161 Амико, 20 янв 2016
    Немножко запутался,но сейчас она стоит у меня на зарядке,в общем вечером я сажусь и до дома мне ехать где-то 2 часа,ставлю на парковку,открываю капот,двери закрываю с пульта и жду 5 минут,проверяю через 5 минут под капотом если 12,5В,то нормально,если ниже 12,3,то уже или АКБ или провода и т.п???Я к тому что,если АКБ не держит,то и после З/У она не будет держать после двух часов езды?!
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    11,9V при включении зажигания
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    С утра в начале 11,9В и была,это через шнурок,но пока я mmi и печку выключил,пока сфоткал и т.п,то-есть секунд 30-40 и стало 11.7В,стояла она ночью 12 часов,парковка крытая,но не теплая,где-то утром показывала -5 гр...на улице -8.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Амико
    ты как то через строчку читаешь. Замерять можешь когда хочешь, но не ранее 5 часов после поездки или дозарядки.
    Утром приходишь, открываешь капот, ставишь на сигналку, ждёшь минут 5 и в режиме измерения постоянного напряжения смотришь сколько вольт на клеммах.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понял,спасибо!Мне же еще перевести все это нужно с русского языка,я то по русски не бумбум,потом сам знаешь как у нас гуугл переводит,поэтому и не всегда все понятно!
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #2166 Kondor48, 20 янв 2016
    Нужно пояснить, что тут речь идет о измерениях тестером а не шнурком.
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Пол снимать и тем более его МЕНЯТЬ :) не требуется!! Только сиденье поднять.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2168 Амико, 20 янв 2016
    Но я вроде писал,то-есть когда я тестером проверял,а когда шнурком,но я тестером проверял когда машина стояла с 07:00 утра и до 20:00 вечера на улице,на морозе МСК,было 12В под капотом...Блин все же я много вариантов перечитал и в принципе все понял,перечислять все не буду,но если у вас есть другой вариант проверить тестером или шнурком,походу тем же vas5054a,то готов выслушать,буду благодеран и все тоже будут благодарны!
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не может быть там 12
    там 12,01 ... 12,2 ... 12,4
    я вот новый аккум поставил только что, перед этим добив в него 8а\ч , поменял , эх как же резво он крутит.
    Сейчас вот например на нём 13.01 машина 20 мин стоит. Перед установкой на клеммах было 12.85
    аккум кстати 95а\ч за 5500р , 2 года гарантии.
  10. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    А что за модель аккумулятора?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    gigawatt g100r
    вроде как третья смена завода бош\варты в чехии. Номерок расшифровывается кстати как у варты.
    Да на самом деле технологии 150 лет, напругу 12,7 выдаёт, дата производства - октябрь 2015.
    Мне достаточно.
    Разумеется никого не уговариваю, просто инфа.
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    у меня с вечера показывает 12,5, к утру падает до 12,2-12,3. Утром в -25 не идеально, но заводится.
    правда меряю я не на клеммах , а данные получаю с GSM модуля старлайн который врезан в проводку под капотом в коробке предохранителей с водительской стороны.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Astet,
    у меня старлайн в багажнике ) проверил что показания одинаковые, теперь ему верю.
    с вечера показывало тоже 12,5 к утру - 12,38-12,28.
    Реально измерил лампочкой 10А снятый аккум 95 а\ч - не больше 50а\ч получилось, ну и убедился что он родной, ему 100 месяцев.
    Вот и поменял. 5500 = 65$ , вообще мука.
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    У меня новый Акум не помню уже бош или варта. Поменял в прошлом году с испугу , а оказалось ручки садят. Стоял итальянец какой-то тоже свежий.
  15. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    У меня просто поездки по 2-3 км Максимум. Поэтому он просто не успевает зарядится. Когда виду что совсем беда, то оставляю тарахтеть под домом.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2176 Амико, 21 янв 2016
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это для бензинки с 25а\ч раскачать до 40 и можно пожить ещё.
    Для дизеля не катит, а главное в любой момент подвести может, а ку7 проводами тяжко прикуривать, минут 10 стоять надо,
    а если мороз и аккум г, то и за 10 мин может не набрать для старта.
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Не знаю.
    Прикуривал от легковушки бенз.
    5 минут подождали , и завелась с полоборота.
    Мми перед этим показывал 20% и ругадая на батарею.
    На улице было -28
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Днём не может подвести. Вот с утра раз два за всю зиму сюрпризы бывают.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2180 Амико, 21 янв 2016
    Я вообще от жигули прикуривал,на mmi было 10%,просто прикурил и даже не ждал,завелась как обычно,но тут нужно учесть что наша АКБ же не в ноль посажена...Хотя думаю даже если в ноль,то с трудом,но тоже завелась бы,главное чтоб завоздушена не было,а то бывали тут случаи когда крутили и потом капец,только эфир и помогал!Смотрел комплектацию и вот какой АКБ установлен с завода Battery 520 A (110 Ah) - АКБ 520 А (110 А*ч),то-есть пусковой 520А,то-есть не 800-850-920,а именно 520А,так что думаю и жигулевский заведет! Там у них кажется 60Аh и пусковик 450-510А....
