Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    вчера пришлось запускать 3,5 бенз Мерседес при полностью сдохшем аккуме. Крутит бодро.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    скайнет атакует.
  3. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    #2203 Utok, 23 янв 2016
    Был сегодня у Петра, все-таки аккумулятор виновен, все провода в порядке, потерь нет, можно было ему оставить машину, чтобы снять аккум, проверить плотность и раскачать его, но нашлась очень серьезная проблема, которую надо устранить в первую очередь, из-за нее снижена компрессия и может стукануть движок - это цепи грм, которые находятся на грани и сильно растянуты :( закоксованность тоже есть, но, как я понял, не большая, в некритичном состоянии.
    Так что занимаюсь цепями :(((((
    И еще, я когда 3 года назад прописывал аккум, оказывается надо было прописывать старую маркировку аккума, так как машина 2006 года и новые маркировки не знает, и из-за этого аккумулятор находился все это время со значением "не в норме", я этого даже не знал.
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Что и требовалось доказать, проблемы две; АКБ и ДВС.
    Хорошо что обратился к Петру, теперь всё будет в порядке!:hi:
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А какой пробег что так цепи растянулись и утром на холодный признаков не каких не давала?
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Смотри пост #631
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    От пробега не зависит вообще.
    На практике были разные пробеги.
    Антирекорд - чуть более 100 тыс.
    Рекорд - чуть более 500 тыс.
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по каким группам можно понять что цепь на подходе ?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Посмотрел пост 631,ты думаешь она так завелась,то-есть цепи выноваты что она так завелась,что-то сомнительно,тогда бы она и каждое утро так бы заводилась!А вообще какие признаки на цепи у 3.0 TDI кроме как с утра скрежик выдает и т.п?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну от чего тогда зависит,как повезет или масло фиговое лили или гоняли как малолетки?Скорее всего первое навеное!
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Амико,
    когда цепи реально растянуты, максимальная компрессия приходится на момент их не полного закрытия.
    т.е. в принципе макс компрессия даже не развивается.
    Отсюда и проблемы с запуском и многое другое. Типа не правильного горения.
    Я вот не понял, по идее это происходит, когда адаптации уже давно улетели за все допуски, т.е. должна же быть ошибка по мотору ??
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Адаптации чего улетели?
    И что они адаптировали?
    И какую именно ошибку вы ждёте все?
    А в остальном все правильно написал.
  13. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Пробег 187000 км, про утренний завод на холодную я писал выше, как ниже -10 так проблемы и чем ниже, тем заметнее.
    Я ее брал 4 года назад, накатал сам примерно 70000, я лил сначала Кастрол, потом перешел на Мобил. А вот как эксплуатировалась машина до меня и что туда лили неизвестно, но когда только купил 4 года назад в багажнике нашел банку масла Кастрол, но самого дешевого без допуска для наших машин.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Ошибку я хочу - слишком большая разница дпкв и дпрв , максимальный угол впрыска достигнут.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не будет её никогда на данных типах ЭБУ, которые устанавливались на Q7 4L.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На данных типах ЭБУ нет адаптирующей характеристики по смещению угла впрыска относительно отклонения положения распредвалов (4 шт.)
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Другими словами - нет физической возможности реализовать контроль и адаптацию работы ГРМ в виду конструктивных особенностей.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    понял, спасибо за развёрнутый ответ.
  19. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    #2219 oopros, 24 янв 2016
    подскажите, на улице -15, в mmi показывает 60%, простояла сутки.
    Попытался завести - прокручивает пару раз и останавливается.
    Остается только прикуривать?
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Лучще прикурить,не мучай,а то завоздушишь,было уже такое,на mmi не обращай внимания,у меня бывало на 30% заводила отлично,а бывало как у вас 60% и не завелась,у меня даже не крутило вообще!
