Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Каким образом тогда понять что время пришло?..
  2. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    и это значит что аккумулятор пора менять?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Анализ параметров работы двигателя.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Значит самому никак? Или все же это не так уж и сложно и можно самому диагностировать? У нас очень любят приговаривать по пробегу... Потому хотелось бы не пальцем в небо...
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно можно и самому.
    Только надо долго и упорно изучать.
    Если кто-то в мире смог что-то изобрести - значит кто-то другой может также изучить этот вопрос и понять как это работает.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2226 Амико, 24 янв 2016
    Сколько лет АКБ?Если 3-4 года,меняй и даже не думай,будут меньше проблемм,а так если 1-2 года,то Поменять всегда успеешь,нужно проверить с перво,если есть возможность и зарядное устройство,попробуй с перво зарядить часов на 12-20,ручки keyless норм,все работают,передвижение короткие,сколько дней машина стояла,вебасто как пользуешься и т.п,я о том что,если все что я перечислил норм,то-есть ты не мог посадить АКБ,а просто сегодня морозы ударили и АКБ сдохла,тогда фиг знает,нужно менять,АКБ любить проявлять себя ниже -13 гр,в -15,-25 если АКБ кирдык,то проявить себя,знаю по опыту,но нужно учесть,то что я написал!Поставь туда АКБ 110Ah и все дела,кстати по комплектации там с завода стоит 110Аh 850А пуск,проста и 95-100Ah 850А пуск тоже подходят... Как проверить не спрашивай,только в сервисе если,я тут сам голову сломал,езжу каждый день,если замечу что на mmi упайдет на 20%,то буду менять,проверял тестером под капотом,если машина в морозе -10,-12 гр стоит 7-9 часов,то напряжение 12,3В,если стоит сутки,24 часа,то падает до 11,7В,фиг знает что это значит,пока решил не менять,в сервиса сказали жить можно,буду наблюдать!
  7. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    у меня авто пол года, поэтому акб не менял после покупки еще, когда менял прошлый хозяин - неизвестно.
    Из всего перечисленного keyless ручки не работают. Как можно проверить тянут ли они что-то из аккумулятора, при неработающем авто?
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Прочитать ошибки. У меня ошибки по ручкам были КЗ на массу.
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вот тут говорят что они тянут, а реальные цифры можно - сколько ?
    неисправны они имха больше чем у половины.
  10. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    у меня по моему тоже выдавало КЗ на массу. А как устранили? или отключили, то как?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у меня все 4 не работают тоже, ошибки висят, никаких сильных течек не вижу.
    Авто стоит 3е суток, напряжение на аккуме практически не меняется.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2232 Амико, 24 янв 2016
    Вот и я незнаю точно когда меняли,понаблюдаю,если будет повторения что подсядет,то просто поменяю и все дела...Просто если на морозах высаживается,а когда теплее -5,-8 норм,то тут АКБ нужно менять я думаю,но блин проверить в сервисе все же стоит,я проверил и сказали жить можно,даже не стал уточнять как они мерили,но то что они сказали что АКБ не очень,но пока проживет если марозы не ударят -20,-25,мне уже было достаточно!
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это значит только то что АКБ разряжена. А вот менять её или нет можно понять прочитав сначала эту тему, тут всё многократно, пошагово (даже с фото) описано.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Много читал про токи покоя и утечки т.к. для меня это актуально. Почитав темы по ручкам, для себя сделал вывод; чаще всего не исправные ручки сосут АКБ, но бывает и нет, наверное зависит от конкретной не исправности, по крайней мере проверить это не сложно.
  15. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а как проверить?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2236 Амико, 24 янв 2016
    В общем эксперименты про АКБ продолжил,последний раз заряжал АКБ четыре дня назад,заряжал прям если быть точнее 25 часов,зарядил на 12 часов,потом снял зарядное,включил webasto на 20 минут и потом опять поставил зарядник на 13 часов,потом поездил как обычно и поставил в субботу машину и вышло до момента 26 часов,то-есть машина стояла 26 часов на парковке,сейчас открыл капот и тестером под капотом проверил и 12,4В,на улице -13,-15 сегодня было,кажется АКБ востановилось что ли,что скажете?До этого за ночь стоя,утром показывала 11,7В...В сервисе менял диски и колодки и про АКБ сказали что жить можно,не стал выяснять что и как они там мерили,но я доволень остался,блин сейчас завелась как на горячую,с нового года так не заводилась:shock:Ах да,так же сразу не заводя подключил шнурок и под лог крутанул стартер и напряжение упало до 10,4В....Думаете пронесло или она себя еще покажет?:rock:Ах да,про ручки я слышал что они когда перестают работать,долго еще жрут ток,потом сгорают и все норм,то-есть когда им совсем кирдык то и жрать перестают!
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #2237 Kondor48, 24 янв 2016
    Думаю что батарейку еще рано выбрасывать, послужит ещё. Но за АКБ нужно следить.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    возможно кто то её пьёт время от времени.
    а так - 12,4 вполне адекватная напруга.
  19. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    Что бы не плодить темы
    кто может помочь: Q7 3.6 07г
    Симптомов не вижу.
    Загорелась на днях на дисплее АКБ, газу нажал, пропало. Езжу каждый день, ничего не вижу, изменений я имею ввиду. заводиться с полоборота.
    Подключил комп, вот что выдало:
    Пробег:: 110960km-68947mi Заказ-наряд:
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0530
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00422 935 80828
    Доп. информация: 4F0915105D von VA0 350720K0WH
    Доп. информация: Geraet 80828
    VCID: 64CDBBE0A7ED111ED9-8030
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 110046 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.01.14
    Время: 01:11:15
    Что делать то ? :shock:
    и где вообще есть где почитать коды ошибок? :shock:
    заранее огромное спасибо
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Зарядник есть,тестер бросил в машину,если будут долгие простои,в чем я пока сомневаюсь,ну если только в майские праздники:rock:то можно будет еще по 13 часов зарядить если что..У меня З/У полуавтомат,она когда зарядит,потом падает до 2,5 ампера и потом как поддерживаюший что ли,АКБ кипеть не будет я думаю,так что можно даже и на двое суток оставлять...Всем советую с перво зарядить норм,пару раз,у меня например два раза за ночь зарядки не помогло,только больше суток помогло,потом и от зарядника наверное зависит,у меня он очень слабенький,максимальный 7А...
