Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    до -20 я вообще не парюсь. все заводится, три тьху.
    акум мне прям очень надо заряжать с моими пробегами. но , увы, нет возможности без снятия. снятие ацкий гемор.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Почему, разве клемм под капотом нет?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    подключать не к чему на ночь. стоянки нет. машин стоит под домом
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо Друг!Я там через vas-pc следовал инструкциям как обычно,я думаю и через ОДИС тоже самое было бы,но прикол в том,что у меня на mmi было 90% а vas-pc пишет что все ок,(норм) то-есть я там прошелся по всем пунктам,проверил генератор,потом заглушил и проверил АКБ,ну ты же знаешь,она там все подсказывает,в итоге пишет что все норм,фиг там поймешь,у меня как и у тебя 61- блока нет,только через 19-блок CAN-шина и т.д...
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну думаю было бы желание. Можно к ОД записаться на зарядку АКБ, или на любую нормальную станцию, в конце концов на платной стоянке где есть розетка можно зарядить, ты же машину всё равно закроешь и на сигналку поставишь. Главное что бы зарядник не спёрли и что бы он (зарядник) не замёрз если очень холодно. Это в любом случае дешевле чем поменять АКБ раньше времени.
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    ну вот я как раз и думал, что надо напроситься на платную парковку на ночь
  8. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    в виду отсутствия времени, сгонял в РБ и по ней накатал 2000км
    прошло почти 2 недели, вот на днях опять мигнула лампа АКБ.
    По приезду в Москву подключил комп
    Контроллер 61: Аккумулятор (4L0 910 181 )
    19:55:24 Группа 001: Основные параметры
    14.30 V Generator Voltage (запрос ЭБУ)
    14.15 V Battery Voltage (текущее)
    45.2 % Dynamic-Field Сигнал
    3.00 s Load Response Time
    19:55:24 Группа 002: Battery Tamperatures && Shut-Off Stages
    34.0°C Rail Temperature (текущее)
    11.0°C Battery Temperat. (valuation)
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя ст.0 Static-Current Shut-Off Stage
    19:55:24 Группа 003: Battery Status I
    100.0 % Battery Condition
    4 ohms Internal Battery Сопротивление
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    41 Ah Зарядка
    ошибку сбросил, пока не мигала лампа АКБ, но ошибка опять появляется.
    :shock::shock::shock:
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какая ?
  10. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    ой, пардон
    вот
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0530
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00422 935 80828
    Доп. информация: 4F0915105D von VA0 350720K0WH
    Доп. информация: Geraet 80828
    VCID: 64CDBBE0A7ED111ED9-8030
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 110046 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.01.14
    Время: 01:11:15
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Судя по нагрузке 45,2% - есть проблемы с генератором.
    Щетки, кольца и т.д.
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    это
    45.2 % Dynamic-Field Сигнал ????
    пробег то не большой в принципе.
    а есть какие то рем комплекты под наш генератор?
    позвонил в 2 конторы, сказали у них нет, типо купите наш перебранный за 15-18 тыс
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Знаешь же где посмотреть :) !!! Там почти всё есть ....
    Вот тема про тебя:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370546
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8477188&postcount=243
  14. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Пётр привет!:hi:
    Генератор понятное дело перебирать, но ошибка: 02256 - Ток покоя ведь не с ним связана?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У него эта ошибка прописывается во время работы двигателя, когда из-за генератора напряжение падает ниже нормы.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тоже самое например будет, когда порвётся ремень на ходу.
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #2318 Kondor48, 10 фев 2016
    Тогда бы наверное потребители аварийно отключались и уровень отключения тока покоя был бы от 1 до 6, а у него эти показатели по нулям;
    Да и ошибка "периодическая", записалась ночью; Время: 01:11:15, вряд ли ДВС работал?
    Или я что то не правильно понимаю?
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    а у вас случаем не сервис?:confused:
    по моему о вас очень положительные отзывы
    можем сможете помочь?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какое отключение потребителей?
    Во первых номер ошибки посмотри, а во вторых она возникает на секунду. :)
