1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю просто перед тем как смотреть просадку и обороты стартера, нужно сначала посмотреть на степень заряженности АКБ, запомнить результат. Потом те же значения, только полностью зарядив АКБ. Скорее всего цифры ответят на все вопросы. Попробуй, у тебя же есть шнурок.:hi:
  2. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Вобщем на выходных заряжу аккум расскажу. А провод массы у меня не гнилой и поставил дополнительный по методу Бегимота
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не знаю, может я параноик, но каждое утро подключаю шнурок и вижу всегда одну картину. В принципе она меня устраивает. Смотрю все: АКБ, кондей и ошибки какие есть. Я больше практик, хотя друзья говорят теоретик. Ну что бы igor33 не говорил, понял одно, что даже антирадар на ночь оставлю включенным то машина не уснет. Да потребление минимальное, а она не спит. Утром будет ошибка. А так все меня устраивает, а родную АКБ выбросить жалко:hi:. Экономлю новую так, как она не очень хорошая. По оборотам стартера все нормально, ну и зачем заморачиваться. Тут на днях сделал кнопку закрытия в ручке водительской двери. Теперь в карман за брелком не лезу. :wink:
  4. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Вообщем как и обещал мини отчет по заряду. перед процессом мультиметром показывал 12,33в. ЗУ Вымпел55. делал в 2 этапа выставил 16в, 11А, в этом режиме прошло 20мин. затем 16в-13,7в, 6А - 4 часа. Т.к. авто стояло 2 недели в гараже, после зарядки она сразу завелась (до этого маслал по 10сек). Я подумал, ну все проблемы с долгой заводкой исчезли. Но постояла день и при запуске также пришлось помаслать:cry:. Не знаю до скольки вольт была просадка, но перед заводкой ниже 12,6 не падает.
    Подскажите сколько оборотов должен давать стартер, может действительно пора его перебирать
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вроде 170-200.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я завожу без проблем и при 11.5В.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    То есть зарядка АКБ длилась всего 4 ч 20 мин.? Честно говоря вообще не понял суть таких сложностей. На сколько я знаю, Вымпел 55 позволяет заряжать АКБ в автоматическом режиме, так и нужно было изначально выставив 1/10 емкости АКБ, спокойно оставить батарейку заряжаться на 20-24 часа. Зарядник сам будет регулировать необходимые параметры и перезарядки просто не допустит (в этом и есть прелесть автоматов).
    Должен 200 об/мин., но и при 190 об/мин авто прекрасно и сразу запускается
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    кстати послушал тут на коровке 2 часа музыку, кстати аккум садит нещадно, спила половину,
    так вот на следующее утро - заводилась секунд 5. Вот думаю совпадение или нет.
    Вернулся домой ( зарядка полная ) на следующее утро заводка с пол оборота и вечером с пол оборота.
    Более того - сейчас на вокзал поеду - 100% с пол оборота заведётся.
    Добавлю провод на массу ближе к выхам.
  9. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Вымпел писал, что заряд окончен после 2-х часов, я перезапустил его еще часа на 2. видимо не хочет больше)) или я не выставил правильный алгоритм.
    заеду в сервис, посмотрю на обороты, заодно силовой и массу.
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Скорее всего НЕ совпадение.
    "полная" это не по MMI случайно?
    Правильно. Лучше еще родную заменить (если не менялась) на "Камазовскую".
    А еще лучше приобрести свой шнурок (выше многократно писалось), очень помогает не кормить зря сервисы.
    Jeanic нравится это.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не, у меня вольтметр всегда подключен, даже спустя 12 часов после поездки было 12,75
    как и ожидалось - завелась сейчас с пол пинка, большинство бензинок заводятся хуже.
  12. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Нет понятно когда машина уснет там потребления практически 0А, но 12,75В. после 30 минут потребления 7А. это круто и не понятно.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    откуда такие цифры ?
    авто засыпает за 30 сек, лично смотрел, короткие всплески бывают чуть дольше, незначительно.
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    За 30 секунд она не успеет заснуть. У меня 20-30минут, да и у всех.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я у себя смотрел 30 сек и тока нет.
  16. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Спорить не буду - чудеса.:hi:
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Кondor48 что скажите?
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Полностью засыпает за 15-20 минут. В течении этого времени, происходят не значительные кратковременные (на встроенном вольтметре можно и не заметить) всплески напряжения. Это хорошо видно при измерениях тока покоя, которые я проводил не однократно.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну да, но всплески там и до 2х ампер не дотягивают, какие 7 ампер пол часа ...
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Все верно.
    Такого нет.
