Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.693
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда только ждать.
  2. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Согласен, подождём ....
  3. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Ура! Теперь вижу зарядка пошла, почитал инструкцию зарядки, т.е. Когда напряжение падает сильно до6-7 в, стандартный режим зарядки не запускается, нужно выбирать сначала режим стабилизации напряжения на 15-30 мин, (у меня через 10 мин включилась музыка), после этого, включил нормальный режим зарядки и все пошло, теперь только вопрос успел ли пострадать аккум, буду смотреть и тестировать, до зимы, всем удачи!
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.693
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полный разряд АКБ,даже полезен.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Достать да, а вот получить доступ несложно, неудобно только будет со спинкой вперёд не сложенной)
  6. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Так когда он был разряжен, она была " мертвая", даже заднюю дверь не открыть и сиденья сдвинуть тем более, короче, хорошо все это дома и нет спешки!
  7. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Я знаю, но это типа делается специально малым током разряда и сразу же заряжается, я надеюсь до сульфатации дело не должно дойти, тем более по ходу система отключает его при каком то пороговом значении.
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот и ответ;
    АКБ то 110 Ач. Обычно заряжают батарею током составляющим 10-ю часть от ёмкости АКБ. т.е. в данном случае нужно 11А. Можно и 7А, но время зарядки увеличивается.
    Если ЗУ автомат, то можно смело заряжать и сутки и более, тут главное ПОЛНОСТЬЮ зарядить АКБ.
  9. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Заряжается уже около 20ч пока ещё более 70% емкости, это радует, что не быстро!
  10. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Итого полная зарядка получилась примерно 28 ч, завёл все работает, горит лампа esp, но где то читал должна погаснуть при определенной скорости, пока тема закрыта, всем удачи!
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проехать немного надо...
  12. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Проехал немного, метров 30, все погасло, до этого вышло предупреждение, типа есп неисправна, далее заглушил, запустил все ок, я надеюсь, что акк своё ещё прослужит,я так думаю, что расслабляться нельзя, даже летом, а машины у нас хорошие!
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё верно. Q7 - очень энергоёмкая машина, просто так долго послушать музыку на не заведённой не получится, АКБ у нас этого не любят. Наши батарейки требуют пристального внимания и своевременного обслуживания(зарядки), и только в этом случае случае служат исправно и долго.
  14. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Не поспоришь....
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А две АКБ лучше!! :) и надёжнее !!
  16. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    :thumbup: Думаю зимой это принесёт ещё больше радости:hi:!
  17. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Согласен :thumbup:. Но у меня нет места. Хотя зимой только вебаста жрет, а так все нормально даже на плохом АКБ.
  18. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Люди добрые подскажите, что делать? после полной зарядки аккума (Varta Silver 110ah) напряжение 12,6. При открытии двери 12,2. При вкл зажигании 11,8. При старте кратковременно падает до 8,5В но заводится сразу. Если неделю машинка постоит то может заводится сек 10 с белым дымом. Вот думаю или аккум или вдогонку еще и стартер. Клеммы плюс и минус чистил. Поставил доп камазовскую клемму вместе с оригиналом, а также соплю после радиатора. Подскажите, где копать?
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какой возраст АКБ? Есть ли ошибки по току покоя?
  20. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    По напряжениям - норма. В машине много систем и все хотят есть при любом движении водителя.
    А вот то, что через неделю 10сек крутит и дымит после старта - дело не в АКБ (которая, тем более, 10сек может крутить). Обороты какие хотя бы ориентировочно во время старта? До первого деления (200об/мин) доходят?
    П.с. У меня та же варта 110Ач за полтора года превратилась в негодность (ампер 20-30 осталось). Но тогда и проблемы с силовой проводкой были. Сейчас хватает грубо на час музыку послушать. Завожусь с подкапотной АКБ, поэтому не особо волнует.
    Jeanic нравится это.
