Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    через арку крыла, под капот, там под жабо можно, хотя лучше бы в салон.
    Всяко лучше чем кан выжечь китайской платой.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Так там вроде срывные болты, что бы их открутить надо сначала пропилить канавку под ответрку. Подозреваю что срывные болты чтобы не пиздили в европе вебасту
  3. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Всем привет!
    Продолжил разбираться с заводом машины, поменял аккумулятор на новый 105DM, прописал его.
    Теперь покажу видео заводки машины при одинаковых условиях, температура примерно одинаковая, режим простоя машины 1,5 - 2 суток.
    1. Завод на старом аккумуляторе после простоя:
    https://yadi.sk/i/8SNTw6mLwJ8GW
    2. Завод на новом аккумуляторе после простоя:
    https://yadi.sk/i/nMoNvsF8wJ6mc
    3. Повторный завод на новом аккумуляторе после первого завода и работы в течение 5 - 8 минут.
    https://yadi.sk/i/9nxIyBe3wJ6jn
    Стартер я менял на оригинальный 2.0 ампер, проехал на нем не более 20000 км. Доп. массы стоят, плюсовые и минусовые провода обслужены.
    Все равно старт на новом аккумуляторе после простоя не быстрый :( Чего еще проверить?
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я думаю не мешайте машине работать. 50% тут могут позавидовать таким заводкам.
    Jeanic и Demon1175 нравится это.
  5. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    [/URL]
    Да она достала меня, летом при заводке молотит и заводит с клубом дыма, еще зима сейчас будет, посмотрим как она будет заводиться в минус, так как раньше до смены цепей и аккумулятора зимний завод - это был просто ахтунг, надеюсь улучшится в эту зиму.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    у меня раз в три недели-месяц проскакивала такая проблема,
    особенно замечал если в авто топлива менее 20 литров, либо постояла более 2е суток.
    На даче ещё изрядно аккум подсадил, тоже мрачно заводилась, сек 10 крутила.
    Бросил доп массу, месяца 2 назад. Вот 2 дня назад после простоя 2е суток и с топливом в красной зоне сек 5 крутила.
    А так за 2 месяца ноль вопросов было. Думаю мб клапан топливного насоса или сам насос или тнвд где то воздуха хапает.
  7. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Скажите пожалуйста, а производителя АКБ при кодировании в списке какой выбрали, опять Варту или там Эксид надо писать? Спасибо.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да какая разница. Вся эта прописка нужна только для для информации остаточной емкости. То есть когда пора менять АКБ.
  9. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    А где эту остаточную емкость посмотреть?
  10. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    а где аккумулятор стоит?:)
    в багажнике?ёкак проверить, меняли его до меня или нет?
    какие предпосылки к тому, что сдыхает аккумулятор?
  11. JJ81
    26 апр 2016
    108
    Стоит под водительским сиденьем. Менять тот еще аттракцион.
  12. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    епт, а как он там помещается то???:confused:
    если сидушку отодвинуть, то можно его как-нить увидеть?
  13. JJ81
    26 апр 2016
    108
    Нет. Сидушку откидывать назад надо, там спереди надо снять заглушки и открутить два болта, потом откинется. Это в теории, на практике жопа.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно что жопа то? :) Зимой на морозе да, а так ничего страшного...
  15. JJ81
    26 апр 2016
    108
    можно подумать кто то летом меняет его. И в первый раз реально сложно самому.
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Первый раз согласен... все трудно в первый раз.
    На второй раз за 3 мин с перекуром и кофе успеваю попить.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а пластик задний уже не ломаешь со второго то раза?
    БЕГИмот нравится это.
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Канал 004, окно 4
    JJ81 нравится это.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    господа, напомните пожалуйста. как прописать новый акб????
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    "Пример для 110 ампер часов:
    Новое значение 000915105DL VAO xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам. Всё."
