Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Вообщем поставил себе Exide ek950. AGM-вский аккум надеюсь проживет дольше оригинальной Варты (2 года), которая при -12С не осилила пуск. Возможно виноват режим пользования авто, раз в неделю или две. Ca/Ca аккумам нужен постоянный заряд, ну не любят они оставаться без внимания.
    я на всякий случай прописал. ну спокойнее мне так))
  2. oopros
    oopros Участник форума
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    подскажитеб 3.0 Bug 2007г. какой брать аккумулятор?
    110 А/ч 900 А?
    Есть ли подроный мануал по замене и адаптации?
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    https://docs.google.com/file/d/0B6uhPseLEVEaRXdCSTFvaTZfVVk/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
    Если не откроет,можно тут посмотреть... http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=163&highlight=АКБ
  4. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    110 А/ч 900 А?
    по замене понятно.
    А какого производителя из заменителей стоит рассмотреть?
    варта?
    Амико нравится это.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2745 Амико, 5 дек 2016
    Кроме BOSCH покупай любой,по цене смотри на что тянешь,желательно..
    Жизнь АКБ зависит от эксплуатации,тут найди тему про акб человека под ник: Kondor48 и все поймешь,Varta тоже норм... Ставь 110Ah и не ошибешься,хотя и 95 и 105Аh норм,главное чтоб крутяший момент был не ниже 850Ah...В общем спроси лучше у Kondor48,я мог многое подзабыть...
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    И ещё что бы батарейка свежая была) а то покупают трехлетние да ещё с неизвестно каким хранением а потом удивляются почему они только пару сезонов служат)
    Амико нравится это.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня почем уто 92 А/Ч стоит, акб..jpg но ток 850 А.
  8. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Это потому что AGM, они на пуске мощнее аналогов Ca/Ca
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Макс АGM есть в природе 105а/ч
  10. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    подскажите, если батарею ставили той же емкости что и стояла, нужно ли делать адаптацию?
  11. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Делай!
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Прописывать нужно обязательно!
  13. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    понял, просто менял у ОД - не знаю прописали ли они.
    Лучше наверное подключусь проверю
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сколько раз в теме уже говорилось, что пропись нужна только для того чтобы сбросился счетчик емкости.
  15. oopros
    7 сен 2013
    187
    AUDI Q7 3.0 2007г.
    а можно подробнее? или ссылку на пост?
    тема уже 127 стр. не уследишь...
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У ОД обязаны были прописать-это как отче наш!
    oopros нравится это.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Не надо давать таких советов -лучше документированно разьясните свою позицию!
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    "если да, то на что влияет?
    По хрену.
    Значение имеет только качество установленного АКБ и его свежести. Прочитай раз 10 пост №2507, если не понятно то повторить процедуру столько раз, пока не станет понятно."
    igor33, Пятница в 16:48
    В принципе проверял год на своем опыте. Как АКБ не прописывал ни чего по его зарядке не менялось.
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    #2759 Demon1175, 7 дек 2016
    Хочу дополнить. Я менял АКБ на новый с одинаковым током. Может если менять с меньшего на больший надо изменять его емкость, но в "Васе" такой возможности нет.
  20. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Подскажите плиз хочу прописать акум захожу в 61 блок кодирование 07 выбираю всё что нужно жму выполнить а мне выдаёт кодирование доступно только для зарегестрированных версий. Я так понимаю у меня не взломанная версия васи диагноста как её ломануть?:)
