Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вопрос лучше тут задать;
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...uchenie-rabote-s-nimi-vcds-rus-15-7-4.237364/
  2. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Я думаю в той ветке мне не ответят ))) Просто шнурок мне достался с машиной а софт я качнул на одном из трэкеров.
  3. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Что ещё интересно если зайти в программу о программе Вася диагност 10.6R версия данных 20100630 статус лицензии Прошивка адаптера повреждена. Но при этом Всё работает ошибки считывает удаляет блоки видит только кодирование не работает пишит что только для зарегестрированных версий.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Оригинальная AGM батарея Ауди 92А/ч, та же самая батарея и того же производителя без клейма Ауди 95А/ч - делай выводы.
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В понедельник заказал EXIDE AGM EK1050 , 105Ач/950А; обещали в среду но не пришёл. Жду.
    13400 рубчиков стоит.
    Вчера -17 градусов было. Старый АКБ завёл машину, но тяжело.
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    У меня 92 А/ч и стоит. Родная значит. Через месяц 10 лет аккумулятору. А он ещё крутит. Но умрёт в эту зиму точно. Новый заказал.
  7. КужелюкСН
    КужелюкСН Участник форума
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    День добрый. После трёх суток простоя на морозе, при попытке запуска двигателя, CD-чейнджер стал гонять диски, высаживая и без того ослабший аккумулятор. Машина не заводится, а CD не выключается даже при вынутом ключе зажигания. Крутилочку "on-off" и кручу, и нажимаю - CD не останавливается. Подскажите, пожалуйста, как выключается CD?
  8. Evgent
    Evgent Новичок
    29 июн 2015
    45
    Q7/3.0 tdi 06
    Ребят кто сталкивался с этим ? Как лечить ?
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.clb
    Part No SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент: J0644 BEM H12 0530
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000031125
    Мастерская #: WSC 84062 264 94177
    VCID: 64CD8A76A71FE31ED2-8031
    Подсистема 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Компонент: von VA0 390209904B
    Кодировка: 344630393135313035442056413033393032303939303442
    1 неисправность:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 16
    Пробег: 218053 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.12.08
    Время: 11:58:23
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чё лечить собрался?
  10. КужелюкСН
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    Добрый день. За ночь на малых токах аккумулятор с 10% набрал до 30%. Стартер добросовестно стал крутить, но двигатель не запускается. При включении зажигания насос жужжит постоянно, впечатление, что нет топлива. Было пол-бака, долил ещё 20 л,- не заводится. На улице -5, до ближайшего сервиса 200 км, я в технике лошара. Что делать?
    Давно на А8 3,7 подобная ситуация решилась доливом канистры бензина, а сейчас не прокатило.
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это по MMI?
    "Добросовестно" это сколько оборотов?
    Вы не в соляру случайно бензин добавили?
    Думаю просто зарядить АКБ, либо прикурить (только правильно) от другого авто, а там видно будет.
  12. КужелюкСН
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    Доброй ночи.
    Да 30% это по MMI.
    Добросовестно,- это пять раз по десять секунд ( дольше не насиловал ).
    Нет, сейчас доливал солярку.
    Как прикурить " правильно "?(Вопрос на полном серьезе! Первый раз в жизни машина не обращает внимание на пуско-зарядное устройство!).
    И раньше не обращал внимание, но казалось, что насос не жужжит постоянно. Да на других машинах я его вообще не слышал вроде.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Соединить плюса и минуса, потом завести донора, держать примерно 1500-2000. Потребители ему все отключи. На некоторых авто генераторы настолько слабые, например 70-90А, что их и на своё авто хватает с трудом. Это у Ауди 120 самый маленький наверное. Чтобы хватило на запуск, нужно заряжать минимум 15 минут. При запуске, донора лучше заглушить.
  14. КужелюкСН
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    Спасибо, завтра попробую.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    какой насос ? где ? двигатель какой ?
  16. КужелюкСН
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    Жужжит в баке, двигатель такой же, как у тебя. Дизель у меня впервые.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    при включении зажигания насосы в баке жужжать не должны. должны работать только на положении стартер и на положении зажигание при работающем двигателе.
  18. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    #2778 AndKny, 11 дек 2016
    Если стартер добросовестно отработал минуту в общей сложности на холоде - какие могут быть сомнения относительно АКБ?
    У меня первый год при проблемах с силовой массой мотор бывало заводился при вялом провороте 1-2 об/сек бодрым рывком. А тут, чувствую, обороты не ниже 150, раз так уверенно крутит.
    Тут, скорее, проблема в топливной системе. Почитай мой опыт - https://www.drive2.ru/l/5498077/
    Вкратце - заправили на заправке летней/паленой соляркой, пока около 0 температуры были. В точке назначения мороз падал до -25. Стартер молотил на заряженном акуме будь здоров. Проверил наличие подачи топлива в форсунки ослабеванием штуцера на одной из них - все было. Пытался заводить 3 дня. Спас только прогрев 2-3л горячей воды топливных магистралей - через 5сек бодрого маслания завелась как ни в чем не бывало. Ну, а там дальше последовала замена датчика дифф давления из-за забитого фильтра.
    Как и любой другой авто - заглушены оба - соединил - завел донора на 10 минут - обязательно заглушил - попытался завести пациента - если завелся - снимаешь провода и только тогда заводишь донора.
    А большая часть тока зарядника уходит на еще не уснувшие системы авто.
    Если донор - немец не ниже бизнес класса (А6, бмв 5) 2005+г, то повышать обороты не нужно. Генераторы на таких авто легко 100-120А держат на холостых, проверено и на А6, и на ку7. При этом севший аккумулятор через несколько метров проводов сомнительного (=малого, уверен) сечения никогда больше 20-30А не будет потреблять, это включенный обогрев заднего стекла. Меня однажды honda jazz 1.2 прикуривала - хватало и холостых.
    Зависит от ПО и, возможно, некоторых внешних условий. У меня слышно порой, как запускается на пару секунд перед стартом. Вроде, когда мало топлива в баке.
  19. КужелюкСН
    25 окт 2016
    104
    Land Rover D3
    Может и не насосы, но что-то сзади жужжит при включении зажигания.
    Воздух стравил ( спасибо Игорю за совет ), стартер крутит, движок молчит. При открытом капоте слышен тихий писк, потом короткое " хлюп ", будто какой-то клапан закрылся и пока без перемен. Стемнело, плюнул, пошёл коньяку выпью...
  20. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Помогите советом,сегодня завёл как обычно машину,прогрел немного выехал и мин через пять обратил внимание загорелся Акуммул на приборке,заглушил завёл, акб погас и через 5 сек опять загорелся ,на mmi 5проц показывает стали тухнуть приборы я на разворот и на стоянку акб сдох машина не заводится получается за 5 мин времени всего ,что может быть сам акб или генератор сдох ,может у кого такое было, я грешу на акб.
