Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Re: Аккумулятор на Q7
    Причина замены АКБ? Так, для профилактики?
  2. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Вышел ему срок.А признаки начал подавать ещё той зимой.Была гарантия,поэтому что с ним делали ОД не знаю.Говорили,что заряжали.Короче после простоя 2-3 дня показывал что разряжен.А каждый раз просить прикуривать стыдно.Отсюда и решение о замене.
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    нашел старый акум,VА02609084856 как я понял это и есть те заветные цифорки?!
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    VА0- Варта 2609084856-серийный омер
  5. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    А может кто подскажет,почему при связи с 61 адресом пишет:"Нет ответа от блока."?Аккумулятор прописал благодаря клубням PilotS3 и raad77,за что им спасибо.
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У тебя его нет. Смотри 19 блок , он у тебя отвечает за АКБ.
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    а не так, VA-варта 02609084856-номер ?!
  8. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Номер - 10 цифр.
  9. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо.Я в принципе так и думал.
  10. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вчера поставил Varta 110, серийник как олень сразу не посмотрел! Вписал просто как здесь кто=то пример публиковал. теперь парюсь в думках прописался он как 110 или нет?
    Как посмотреть Васей емкость поменялась?
    В каком канале посмотреть это номер емкости "8"?
    Спасибо!
  11. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    По идее в 19 адресe шины данных в расширенных функциях смотри всё по battery.Ставишь галочки в пустые квадратики и увидишь информацию по каналам.В одном из четырёх,по моему в третьем должно стоять 8.
  12. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Мне кажется мне только что открыли глаза на это окошко где справа большой список и можно ставить галочки!!! так вот зачем это!!! :) (я голову ломал что с этим делать!)))
    А не подскажите рабочий серийник на Varta 110 на всякий случай если вдруг у меня там по-прежнему 100Ah :shock:
  13. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Я тоже на днях прописывал,и делал как описано здесь на сайте.Серийник тоже не посмотрел,поэтому писал 1234567890.
  14. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Олег, я не правильно спросил, извините. Мне нужен код а не серийник, тк в коде детали есть как раз инфа о ёмкости а не в серийнике.
    Подскажите если есть, тут гдето было НО в такой куче найти снова не могу!:confused:
  15. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Я прописал вот этот 000915105DL .
  16. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Да, именно! Я сейчас по оригинальному каталогу посмотел -
    000915105DL -- АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная 110AH/520A это правильный номер.
    так же может быть 000915105AK с такими же характеристиками. (не знаю в чем разница).
    Вечером проверю что у меня там прописано было до меня и если что то уж сегодня то только сдела всё правильно! Спасибо!
  17. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Кстати может кто встречал - какой номер детали по каталогу напольных крышек что закрывают болты (звездочкой откручиваются) сиденья? Их отковыривал при замене акума и кажись крепления их я поломал....
  18. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Их сломать трудно.Повнимательней посмотри их конструкцию.Там типа клипс металлических,они когда крышку снимаешь остаются на нижнем креплении,которое на полу.Из нижнего крепления их вынимаешь,вставляешь в крепления крышки,только правильно их спозиционируй.Удачи.
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=5C700000&SubId=45500445 10 позиция выбирай цвет, но я согласен там сломать трудно у тебя скорей клипсы остались там
  20. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Если я правильно понял, то на картинке это под № 3?
    Номер по каталогу: 4L0881471 1CT
