Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    у меня оригинал, менял меньше года назад, вроде прописали его все как положено. Как проверить прописан он или нет?
    В сервис никак она так стоит что ее не вытащить вокруг забор. Надо как то заводить, не могу понять как, провода новые только что купил. Может не достаточно мощности второго аккумулятора единственное что в голову приходит. Даже отопитель не включается так бы им прогреть а потом завести, вообще как будто дополнительный источник энергии отсутствует.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А мне подскажите,завёл в гараже было -10,показывало 80% процентов в мми,давно не смотрел,думаю вебастой высадило,пробеги не большие,пока катался показания в мми стали 100%.Ну думаю поставлю на зарядку,подцепил клеммы под капотом к заряднику,включил зарядку на полную,а она через 2минуты сама перешла в режим "ожидания".Вопрос такой,мог генератор акб зарядить на 100% не по мми,а на самом деле,или это энергоменеджер не даёт его мне зарядить.И можно ли ставить на зарядку и закрывать авто с брелка?
  3. zf17
    4 дек 2015
    474
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пост 2648 читал?Тоже так считаю.
  5. zf17
    4 дек 2015
    474
    Да ну нет, я в своей жизни не одну машину прикуривал, все четко. Может тут какой то секрет есть, может нажать куда то надо или еще что?
  6. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    Всех с праздниками камрады!
    Имееься ку 7 дизель 2012 года и акум как понимаю начинает сдавать свои позиции...есть новый акум от другой машины но 91 а.ч....
    смогу ли его поставить вместо( какой с завода то идет ???) и правильно ли понимаю что та группа цифр что на наклейке нужно прописывать при установке?
    полярность подойдет?
  7. zf17
    4 дек 2015
    474
    в соседней ветке прочитал что имеет смысл подключить АКБ к другому источнику на 30-40 минут и потом пробовать от своего заводиться. Что думаете?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    С завода стоит 110 а.ч.Полярность подойдёт.
    А что думать то,только вчера такое наблюдал во дворе,подключили авто и оно стояло молотило примерно столько,потом завели.Об этом и говорим,что твой акб всё берёт на себя.
  9. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    обьясните на пальцах.. чем грозит меньшя емкость, 91 а час протв 110?
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    110 пальцев больше 91...
    Всё очевидно...
    skey нравится это.
  11. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    :up:
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.767
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Полярность подойдёт.... Ставь, прописывай... Но это не надолго... AGM ставить нужно....
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    :rock::hello::umnik:
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    если замерз, то не подкинется
  15. Jolles
    Jolles Новичок
    12 ноя 2014
    5
    Q7 3,0 TDI 2006
    Ставил MOLL Start-Stop AGM 95R+ 850 два года проездил в морозы, заводил не очень хорошо, сейчас вобше скис. Может убил его перезарядом 14,7 в сети. Сейчас хочу купить MOLL Start-Stop EFB 95R+ 900
    оригинального номера такого нету 92 или 105 оба AGM каким прописывать лучше не знаю подскажите кто знает?
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    14.7 вольт нормальное напряжение заряда...
  17. Jolles
    Jolles Новичок
    12 ноя 2014
    5
    Q7 3,0 TDI 2006
    #2897 Jolles, 8 янв 2017
    Где то читал что AGM если заряд выше 14,2-3 то гель в нем начинает таять. Пользуюсь им три зимы, первая была огонь и вебаста работала и запуск чудо, вторая два раза прикуривал, сейчас на морозе только прикуриваю(
  18. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    Господа, кстати, на ку7 основой аккумулятор питает вебасту?
    Или у нее есть свой малый аккумулятор? При запуске webasts крутит генератор и вырабатывает Ток или нет?
    У нас сейчас -27, моя машина встала.
    Запустилась Вебаста с Iphona, поработала минут 7 потом отключилась и уже не хочет включатся. Стартер не крутит.
    Подозреваю что она посадила аккум, и лучше бы я ее вообще не включал а стартанул на холодную.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    один там акб и он сел
  20. telogreykin
    telogreykin Участник форума
    30 ноя 2015
    249
    Q7
    Все как у меня, сегодня без вебасты тоже не завел,но не хватило чуть совсем. Вчера с таймером вообще даже не коутнула стартером, купил новый акб-сейчас меняю в ваг сервисе.
