Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Re: Аккумулятор на Q7
    скорее всего это 7L0 863 657 4PK позиция 15 и 7L0 864 298 4PK позиция 10, (цвет черный )
  2. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Я про 10 и 15 позиции, про эти крышки говорил. Както они хлипко обратно встали, одна вообще шевелица а вторая крепче. Я когда их "подковыривал" они там плотно сидели. Спасибо за совет посмотрю что там с клипсами.
    Про аакум остался последний вопрос. Я его прописал как оригинальный под 110. Там во всех канала есть изменения. Обнулились Ah и т.д. Но вот общий баланс 10000Ah так и остался.... Это норма или гдето общий амперчас должен стать 11000?
    Блок управления АКБ это единственное место где АКБ прописывают? Я выдумываю или всё у меня нормально :chainik:
  3. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    Всем привет. апну темку и заодно вопросы задам.
    Завтра буду менять аккуму на своем, в связи с этим:
    1. Как его правильно прописать "васей"? Куда заходить и что там делать? Желательно по пунктам и подробно))))
    2. Где взять коды и номера моего нового АКБ? Варта H15 105Ah 950A буду ставить.
    ПС Сегодня провел первый тест васей. половина пунктов, оказывается, содержат неисправности. когда захожу в каждый пункт по отдельности, пишет, что неисправностей не найдено. Это нормально? Если нет, то в чем причина и как с этим бороться?
  4. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Замена аккумулятора с пропиской.Инфо по прописке в этой ветке,извини расписывать подробно не буду,всё ищи в более ранних постах.А большинство ошибок связано с аккумулятором (если меняешь значит не просто так),после замены прописка(модель и серийный номер берёшь с аккумулятора до установки), стираешь ошибки и диагностика.
  5. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    #285 drow, 24 фев 2012
    все сделал. все поменял. но прописать не смог. где найти каталожный номер моего акб и куда вписывать емкость нового акб? или емкость сама вычисляется по кат номеру? еще и серийник не влазит))) у меня на аккуме 11 знаков а влазит только 10.
  6. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Твой каталожный по Варте 605 901 095,по этому номеру 605 901 095 B51 2 пробивается он же.Какой из них подойдёт для прописки смотри сам.Выглядеть должно примерно так 000915105DL VА0 1234567890,но только с твоими данными (VAO буквами,у меня из-за того что ставил последним ноль не хотел прописывать).Серийный номер можно подогнать под количество цифр,каталожный обязательно свой,там ёмкость.Прописка у меня прошла только через 19 адрес(шина данных),4 по моему канал адаптации.Сначала попробуй через 61,если нет ответа от блока,то через 19.
  7. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    у меня идет 61й блок. откуда взялась приписка "B51 2"?
  8. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Тут уж извини вопрос производителю.
  9. pyon
    pyon Новичок
    19 фев 2012
    35
    Q5
    #289 pyon, 27 фев 2012
    Сел аккумуляторна Q7, завёлся от деу, куча ошибок было после разряда.
    какой поставить?
    оригинал VAG 000 915 105 DL
    или варту с 920 ампер?
    а какая конкрено варта - полярность написана обратная, а какая на оригинале?:shock:
    Емкость: 110 А/ч
    Полярность: обратная
    Гарантия: 2 года
    Ток холодной прокрутки: 920 А
    Примечание: Короткий номер I1
    Производство: Германия
    такая?:chainik:
  10. pyon
    pyon Новичок
    19 фев 2012
    35
    Q5
    или такой?
    Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus
    Емкость: 110 А/ч
    Гарантия: 2 года
    Примечание: S5 015
    Артикул: S5 015
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Я бы варту взял!)))
  12. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    вопрос возник. после смены АКБ кузов стал бить током. жутко раздражает. нормально ли это и что можно сделать?
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    смени обувь...))) когда в кроссовках езжу - тож стреляицо!)))
  14. drow
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    у меня полуботинки на толстой резиновой подошве)) да и началось то сразу после смены акб. из ошибок - только замыкание ручек кейлеса.
  15. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    После смены акб стала включаться самопроизвольно сигнализация. К примеру, если машина стоит 1-2 дня, под конец второго дня срабатывает система энергосбережения (появляется ошибка в ваг-коме на акб), в этот момент включается сигнализация. Потом все ок.
    Батарейка в штатной сигналке или что это может быть?
  16. Alvarezzz
    Alvarezzz Новичок
    23 фев 2012
    2
    Q7 4,2 07г.
    Вот и меня коснулась данная проблема сел аккумулятор накинул провода от 124 мерса и ни минуты не ожидая на удивление завел машину и тут начались мои мучения кнопки старт стоп работают тогда когда хотят они компом посмотрели пишет проблема правой антенны (та что в задней двери стоит) открывание и закрывание от ручек наружных тоже не работает завожу сейчас ключом запираю с брелка охранки. к электрику не пробиться один он у нас официал на весь город. но теперь машина заводится без проблем. но вот еще конфликт на ММИ батарейка показывает заряд 100% а сигнализация смс шлет что заряд батареи ниже 11,9v
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Так и будет пока АКБ не поменяешь.
  18. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    Народ, а где смотреть параметры АКБ и процент его зарядки?
  19. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Зачем?
  20. Dominic
    Dominic Завсегдатай
    11 фев 2006
    640
    Q7 3.0 TDI 2015 NF
    А зачем вообще менять АКБ? У меня родной стоит, ему шестой год пошел, в любой мороз крутит исправно.
